Vi har den måttligt upphetsande angelägenheten att vår hall har ett terracottaklinker med golvvärme under. OM nu inte golvvärmen fanns där hade jag redan nu lagt ett nytt golv men har inte riktigt engagemanget att lägga ny golvvärme mm. Så, vi undersöker nu möjligheten att fixa till hallen ändå i samband med att vi tänkte sätta in pärlspont, om det nu är en bra idé.
Vår fråga är: givet att vi har ett terracottaklinker, hur matchar vi det bäst på väggar och material? 90-talsmatchningen med terracotta på väggarna går bort.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Terrakotta är en varm färg så om ni ska ha panel (antar halvvägs upp och sedan tapet?)
Så låt den gå i en varm vit och sen en varm färg/tapet över. Gör inte felet att ta en kritvita eller grå kulör.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 238 inlägg
Instämmer, vi hade terrakottafärgade klinkers i hallen där vi bodde förut och bröt väggfärgen i lite svagt röd (0502-R om jag inte missminner mig) och det blev väldigt bra fast de tyckte på färghandeln att det var jättekonstigt. Klinkern upplevdes inte som fullt så röd och väggarna såg vita ut.
Tack för feedback. Nu är hallen klar och det blev en tapet med fåglar på.
Bifogar en bild, lite för gult ljus av lamporna på bilden så den motsvarar inte riktigt verkligheten men vi gillar resultatet. Lite fuskspröjs kvar innan vi är helt klara.
Tack! Vi valde en så kallad spindellampa med dimmer för att få spritt ljus. Vi tog också Renova-serien på uttag och brytare.
Hej! Håller på att leta efter terracottaklinker till hallen. Gillar ert. Var köpte ni det och vad heter det?R Renoveringsrookien skrev:Hej
Tack på förhand!
Tack i förväg för svar. 😇
