5 518 läst ·
50 svar
6k läst
50 svar
Hur mäta badrumsgolvets lutning?
BKR från feb 2014:BirgitS skrev:
https://apibkrse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/03/14094822/BBV-14-1.pdf
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Kolla med laser, är det säg 2 meter från dörrtröskel så borde du ha 17mm skillnad på tumstocken till brunnen
Hobbyelektriker
· 390 inlägg
Fattar inte riktigt problemet, det är väl bara att köra en alkalisk linjeriktare vertikalt från hörn till hörn och sen dividera avståndet med pi?
Kunde inte motstå 😬
Lite så kan man känna ibland!
Kunde inte motstå 😬
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 631 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 631 inlägg
Lite knivigt med lutningen när golvbrunnarna ligger så nära varandra. Att mäta rätt för en ovan är inte lätt. Vilka branschregler gällde när badrummet gjordes måste du också ha koll på. Ring säker vatten eller BKR och be dem om ett tips om en duktig besiktningsman.T Talisman skrev:Jag bor i en bostadsrätt som totalrenoverades, inklusive badrum, 2014. Jag och min numera avlidna sambo köpte lägenheten vid årsskiftet 2014/2015.
Jag har alltid tyckt att avrinningen av vatten varit påtagligt dålig, och kompenserat det med att minutiöst använda golvskrapa efter varje dusch.
Min sambo gjorde inte det, och när han hade duschat uppstod det "vattenpölar" som var kvar i 4-5 timmar eller längre.
Jag tänkte försiktigt börja ta tag i det här problemet nu, och tänker att ett lämpligt första steg skulle kunna vara att med hjälp av lämplig/a verktyg försöka granska lutningen på badrumsgolvet lite närmare.
Kan någon tipsa om hur jag bör gå tillväga?
Jag ska tillägga att jag är ytterst opraktisk, knappt vet skillnaden på en skiftnyckel och en skruvmejsel, och inte kan någon "VVS-terminologi".
Jag är därför inte ett dugg hjälpt av svar av typen "Fattar inte riktigt problemet, det är väl bara att köra en alkalisk linjeriktare vertikalt från hörn till hörn och sen dividera avståndet med pi?"
Vad är meningen med det?H HEM2121 skrev:
Vad är syftet med mätningen när du redan vet att lutningen är dålig?T Talisman skrev:Jag bor i en bostadsrätt som totalrenoverades, inklusive badrum, 2014. Jag och min numera avlidna sambo köpte lägenheten vid årsskiftet 2014/2015.
Ja, det är ju ett tänkbart alternativ.H HEM2121 skrev:
Syftet med mätningen är att få ett hum om HUR dålig lutningen är.K Kane skrev:
Om det är "Men herregud, så här är det i 90% av alla bostäder i Sverige, ingen som helst fara" eller "Total katastrof, förmodligen är badrummet redan rejält vattenskadat".
Där har du faktiskt en bättre fråga. Vad blir konsekvenserna av dåligt fall där vatten blir stående på fungerande tätskikt.T Talisman skrev:
