20 458 läst ·
5 svar
20k läst
5 svar
Hur mångs solpaneler för att driva kylskåp?
hej
Jag har fundera på att installera solpaneler på sommarstugan. Jag har ett kylskåp som går på 230v och 149kwh/år(klass A) och nu vill jag vill köra kylskåpet genom en inverter på kanske 150w borde väl räcka men hur stora solcellspaneler behöver jag för att köra detta? Invertern ger ut 150w på 230v´s sidan men vad tar invertern ut på 12v´s sidan?
Hur stor/stora batterier behöver man i så fall?
Nån som har ett dylikt system?
Intressant fråga då kompressordrivna 12-voltskylskåp är rätt dyra.
Några intressanta parametrar:
* Vad är inverterns tomgångsförbrukning? (brukar stå på)
* Hur mycket effekt tar invertern för att omvandla i drift?
* Hur lång tid i taget ska kylen kunna gå?
* Hur många Ah batterier hade du tänkt ha?
* Drar kompressorn verkligen inte mer än 150w vid start eller drift?
* Hur många watt går åt för att kyla ned skåpet med matvaror från +30 (som det kan bli på sommaren) till önskad temperatur (går ju att mäta med enkel billig elmätare)?
Själv funderar jag på om en kompressordriven kylväska räcker för mina behov. Då skulle man kunna kyla ned den hemma, ha den kyld under transporten och sedan sköta driften med solceller.
tomgångsförbrukningen brukar ligga på en ca 2W. En verkningsgrad på 90%
*Hur mycket effekt tar invertern för att omvandla i drift? det har jag inte fått svar på, dethär är kanske den viktigaste parametern i det hela.
* Hur många Ah batterier hade du tänkt ha? en eller två 125ah kanske
går att transportera maten i kylväska, så är maten färdigt kall när man kommer till sommarstugan.
Fick reda på att det behövs ca 300w i solpaneler och 450-600Ah batterier.
Ett vanligt kylskåp med kompressor går det åt ca 1500W i starten
under ca 10 sekunder.
Ett motsvarande kylskåp drar ca 550W / dygn om det är med bra energiklass
typ A.
typ A.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Leta upp ett skåp som drivs med gasol.
Finns för husvagns- och båtanvändning.
Kanske inte lika energieffektivt, men lättare att köpa och transportera
en gasolflaska till stugan än el.
//KoW
//KoW
Leta efter 12 v kompressordrivet kylskåp via båttillbehörsbutik.
Bygg sedan en välisolerad box, leta efter info om detta på olika båtforum.
Båtåkare har idag solceller till att driva kylskåp i båtar, om bara värmeisoleringen är bra så funkar det.
mvh
Peter
mvh
Peter
