Här är en bild på taket tagen liggandes på golvet, undrar hur många spottar till detta lilla badrum samt var det blir lämpligt att placera dom?
Undrar också om 8 cm räcker för utrymme i taksänkning, längre än så kommer det krocka med ventilationstrummam.
Du kan ha 12st vad mig angår, tänk bara på IP-klassningen då du isf. kommer ha spotlight i duschen. Dimmer är inga problem så länge du löser det snyggt.C Challe777 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 526 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 526 inlägg
Du vill inte ha en spott som är ovanför takduschen eftersom det ger konstiga reflexer i taket och konstigt ljus neråt när delar av ljuset stoppas av takduschen.
När du står vid spegeln behöver du ljus som kommer framifrån för att se ansiktet bra, dvs. inte ljus från en takspott som är bakom eller rakt ovanför dig.
