4 332 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Hur många PAX fläktar
Nyinflyttad i ett 1 & 1/2 plans hus från 76 med självdrag.
Nyligen satt in friskluftsventiler i samtliga sovrum på ovanvåningen (4st) samt 2 friskluftsventiler i tvrum
samt hall på nedanvåningen.
Finns två ventiler för självdrag på plan 1, en i badrum samt en i tvättstuga. Ingen på plan 2.
Satte nyligen en pax i badrumet(på självdragskanalen) med grundventilation samt forcering vid ökad luftfuktighet.
Denna fungerar jättebra och drar ut imma/fukt ur det lilla badrummet på 5 min.
Den andra ventilen för självdrag sitter i tvättstugan men den blev jag rekommenderad av besiktningsman att stänga då den mynnar ut under takfoten på en takkupa.
Fråga 1: Skall jag sätta en pax i badrummet på plan 2? Blir i så fall genom yttervägg. Där finns endast
badkar. (ingen dusch). Finns ingen vent öht i nuläget.
Fråga 2. Skall jag sätta pax i tvättstugan på plan 1? Även här blir det genom yttervägg då jag ej vill
använda befintlig kanal för självdrag.
Känner att det är lite halvdålig luft i sovrummen på plan 2. Kommer den ev. paxfläkten i badrummet på plan 2 hjälpa till att ventilera här eller den ger för dåligt flöde?
Några nackdelar med att placera flera paxfläktar som jag funderar på. Motarbeta varandra på något sett?
Tacksam för svar! Med vänlig hälsning Johan
Produkter som diskuteras: "paxfläkten"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Ja, du bör sätta pax-fläktar med grundventilation i det andra badrummet samt i tvättstuga. Om det kommer hjälpa den dåliga luften i sovrummet är svårt att veta - men det blir i vart fall inte sämre.
Jag skulle inte sätta in dessa pax fläktar.
Bygg om till ett riktigt frånluftsystem där du skickar ut frånluften genom en frånlufthuv på taket istället.
Fläkten sätts i huven på taket.
Det är relativt ljudlöst och du kan justera in flödet så att du får en fungerande ventilation utan drag och kallras från tilluftsventilerna.
Fredrik
Fredrik
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Har ni några tips på lämpliga såna takfläkt?
Sök på takfläkt så hittar du, här är ett exempel; http://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/takflakt-tkc-300-c-svart.html
Tänk på att dimensionera den rätt.
det brukar vara svårt att få till flödet i friskluftventilerna på plan2, de kan ibland bli frånluftdon, eller så står luften mer eller mindre stilla på grund av självdrag/termiska krafter. Lösningen brukar vara att strypa tilluftventiler/spaltventiler på nedre plan så att man tvingar in tillräckligt med luft på plan två. Fast det funkar bäst med F-ventilation, vet ej om paxfläktar kan skapa tillräckligt undertryk.
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Finns det såna som klarar värmen?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
