Du vill nog ha +500 lux på bänken, och det blir inte svårt.
Motsvarande lumen kan beräknas grovt som F = Ewr²
F = Lumen, E = Lux, w = vinkel i radianer, sätt den = 1 för ca 60 grader, r = avstånd.
Enligt formeln behöver du bara drygt 100 lumen, alltså 100 lumen per den yta som lampan täcker.
12V-halogen ger kanske 20 lumen per watt, dvs 400 lumen per 20 W lampa, så det räcker och blir över.
Men frågan är om inte LED-armaturen lyser starkare pga bättre riktverkan.
Ljusfärg är också en faktor, så helst bör du prova.
davveno1
Så båda varianterna ger tillräckligt ljus för matlagning, tack!
Då är det bara för mig att välja :)
davveno1 skrev:
[länk]
Är ett annat alternativ som jag har sneglat på, finns ju några olika där med 3st halogen i varje. Billigare. Vill inte lägga för mycket då jag inte ska ha köket mer än ett par år.
Vi har tre sådana (3*20W-varianten). Billiga och ser skapligt bra ut även utan ljusrampslist under skåpen. Men, vi har bytt två armaturer och 5 (tror jag det är så här långt) lampor sedan förra hösten. Så kvalitetsmässigt känns det inte som något jag skulle rekommendera.
davveno1
Ojdå, ja då blev valet genast ännu enklare. Tack!
