3 513 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Hur många ljusslingor på samma uttag
Bor i villa och lillgrabben är som galen i att vi ska ha så mycket julbelysning-ljusslingor som möjligt.
Saken är den att vi endast har ett utomhusuttag på huset - så hur många slingor kan man ha på detta enda uttag? Vi förlänger och förgrenar med skarvkablar etc.
Allt är ju led - och sådana slingar drar väl inte så mycket kräm??
Ja, ni ser ju hur mycket koll jag har
Just nu har vi 7 st slingor kopplade från samma uttag,
Hälsningar!
/ Ett päron till farsa
Hälsningar!
Kör du premium varianten från Rusta som drar 0,06w per led lampa. Så kan du alltså köra på 38.000st lampor på ett 10A uttag.
Du kommer vara lillemans gud resten av livet (även min) om du maxar det!
Du kommer även vara 120.000kr fattigare efter att du köpt alla dessa lampor!
Det går oftast inte att räkna effekt när det gäller LED, då det inte är driftseffekten som sätter begränsningen. Det brukar vara startströmmen som begränsar antalet drivers per säkring. Nu handlade det ju inte om så många slingor, men om man skulle tänka amerikansk stil när det gäller julsslingor, skulle det kunna vara ett problem att säkring går trots att effekten är lägre än vad som borde fungera.
