Claesk skrev:
Bäst är väl att ha elpatron på toppen av tanken. Varför varma vattnet i botten? Värmen går ut från toppen till elementen.
Beror ju på hur mycket buffert och varmvatten man vill ha, men visst är det generellt att föredra att ha patronen el bit upp.
Göran.W
Om man har en förråds beredare i tanken måste dom sitta nere för annars blir bara toppen på beredaren varm så varmvattnet inte räcker till ett bad.
Så båda placeringarna kan vara rätt.
Ok där lärde man sig något.
Nu har du termostaterna i botten, då värmer du tills temperaturen i tanken är enligt den inställning du har på termostaten, i botten.
Då varmt vatten har lägre densitet så stiger det upp till toppen i tanken.
Så slutsatsen är att du måste värma hela tanken tills även botten har så hög temperatur att termostaten stänger av patronen.
Vad jag skulle rekommendera är att du monterar en termostat i toppen av tanken och en i mitten av tanken.
När den övre signalerar låg temperatur börjar patronerna att värma.
Dom värmer sedan tills önskad temperatur uppnåtts vid den undre termostaten.
"Temperaturen i botten är inte intressant"
Det är detta som benämns skickning.
Du får inte ha för hög cirkulation på vattnet för då kan skickningen kollapsa.
Så toppen och mitten av tanken är dom viktiga ställen för termostat?
Göran.W
Mitten är nästan viktigast för ungefär där slutar förrådsberedaren och det ska var minst 60 gr i botten på den med tanke på legionella.
