om man vill planspränga för en grund (platta på mark till garage) hur djupt måste man spränga? Räcker det ned till bergets lägsta punkt, eller krävs ytterligare djup?
Jo om du har berg under hela den tänkta grunden så räcker det att planspränga. Tänk på att det är högsta toppen i sprängbotten som avgör hur högt huset kommer... Beroende på hur tätt man borrar, HUR man laddar och hur berget ter sig så blir sprängbotten olika ojämn.
Tack Magnus, hur bygger man vidare från sprängbotten räknat upp till undersida platta?
Måste sprängmassorna avlägsnas? Hur mkt gruslager upp till underkant platta?
Det finns spaltmeter skrivet om det här på forumet, använd sökverktyget.
Men kortfattat. Schakta bort sprängmassorna. "Täta" ytan med exempelvis 0-35 för att få en jämnare yta (spängbotten kan bli väldigt ojämn). På med 15cm makadam (8-16 eller 16-32) och sedan på med husgrunden. VA och liknande läggs i makadamen. Kolla noga upp ifall du behöver radonsäkra grunden iom att du bygger direkt på berg. Padda både 0-35 och amkadamen noga.
