19 123 läst ·
23 svar
19k läst
23 svar
Hur många ampere kan jag få in?
· Stockholms län
· 6 inlägg
I mitt proppskåp har "huvudsäkringen" 25A
Men exempelvis en induktionshäll drar ju runt 7400 watt (vilket jag får till 230 V 32A och det är just 2x16A tillverkaren rekommenderar)
Är i princip omöjligt för mig att ha en sådan häll?
Tack på förhand
Tack på förhand
Hällen går väl på 2/3 fas vilket är 400 V. Alltså 400V X 25 A = 10 kW så inga problem enl min uträkning. OBS ! 2.5 kvadrat mm kabel gäller isf med det vet den elektriker som installerar detta förhoppningsvis
· Stockholms län
· 6 inlägg
Nej hällen går på en fas bara om jag fattat det hela rätt.
Här är en pdf med spec för hällen:
http://www.tretti.se/media/pdf/information_sheets/9802.pdf
Volt 230
Anslutningseffekt: 7400
Volt 230
· Stockholms län
· 6 inlägg
Oj så snabbt man får svar här
Ja, jag har enfas i lägenheten, det finns möjlighet att dra upp 3-fas från källaren men det kostar väl en förmögenhet. :S
· Stockholms län
· 6 inlägg
Nä, jag har bara automatsäkringar, så ingen porslinspropp.
Bra tips med att öka huvudsäkringen, jag ska ringa o kolla.
och sant, så mycket lagar jag väl inte mat så jag kommer maxa allt.
Hällen får bara säkras högre än 16A om det uttryckligen står så på den, eller i manualen.
I det här fallet är det nog 16A som är max, även om man kör den på enfas. Nollan internt i hällen kan överlastas om man säkrar högre.
/Hasse
/Hasse
