Min värmepump kopplades från av en installatör för att tillfälligt flytta på den. För att kunna köra med elpatron under tiden, så kopplades de 2 rören som går in/ut ur värmepumpen ihop (enligt konstens alla regler).
Nu tänkte jag montera tillbaka värmepumpen själv och behöver då lossa på de 2 rören, för att sedan koppla in dem i värmepumpen igen.
Så min korta fråga är hur man får loss muttrarna (röd pil)? Är det en STOR skiftnyckel som gäller, eller kan man använda tex. en polygrip/rörtång?
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Självbyggare
· 8 633 inlägg
Undvik polygrip då den rätt lätt slinter och rundar kopplingarna.R ravve007 skrev:Min värmepump kopplades från av en installatör för att tillfälligt flytta på den. För att kunna köra med elpatron under tiden, så kopplades de 2 rören som går in/ut ur värmepumpen ihop (enligt konstens alla regler).
Stor skiftnyckel/fast nyckel eller rörtång skulle jag använt.
Du har stängt av alla ventlier så inget läcker ut ur rören först va ?
Blocknyckel är bäst, skiftnyckel funkar också. Även rörtång går till nöds.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Polygrip brukar gå ganska bra så länge den inte är för liten och man tänker sig för när man använder den
