5 800 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Hur lossa moduler från skena?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Bör finnas en flärp undertill som du drar/petar ut med en mejsel.
Moderator
· 57 969 inlägg
mekanismen består ju av "klor" som håller om över och underkant av skenan. Klorna som sitter i överkant, eller underkant kan dras ut några millimeter så att gapet mellan dem blir stort nog för att få loss enheten. Oavsett om det är över eller underkant som är lös, så brukar det finnas ett spår i underkant där man kan köra in en mejsel och dra nedåt. Då vidgas gapet så att den går att vika ut från skenan.
Då förstår jag tack. Var så inne på att eftersom de satt i överkant var det där jag skulle peta. Ska pröva i nederkant istället.hempularen skrev:mekanismen består ju av "klor" som håller om över och underkant av skenan. Klorna som sitter i överkant, eller underkant kan dras ut några millimeter så att gapet mellan dem blir stort nog för att få loss enheten. Oavsett om det är över eller underkant som är lös, så brukar det finnas ett spår i underkant där man kan köra in en mejsel och dra nedåt. Då vidgas gapet så att den går att vika ut från skenan.
Är det en nyare Schneider Electric (Telemecanique) motorskyddsbrytare är det inte säkert att det inte finns någon "mejselflärp", man trycker helt enkelt hela brytaren neråt, sedan viker man ut i den nederkant.
· 376 inlägg
Om du ändå ska byta det kanske du kan vara lite bestämd. Det brukar funka oavsett i vilken ända det ska fjädras...
Även en del äldre motorskyddsbrytare sitter med denna typen av låsning. Förstår inte varför det inte är "mejselflärp" på dom, eller i alla fall plintlåsning. Man kan bli lite irriterad när man ska byta ett tungt gammalt as med styva rostiga fjädrar.snaggletooth skrev:
