Hej, var idag ifärd med att montera en ny fläkt i vårat badrum, det satt en Pax 231 med kallrasskydd som jag ville bytta ut till en intellivent 2.0. När jag tar lös fläkten upptäcker jag att det såg ut så här bakom:
Alltså ett glapp på 4-5cm och sen en rektangulär kanal, den tidigare Pax-fläkten hade ett rör på ca 25cm som bara var instoppat i den rektangulära kanalen. Kan jag göra så med den nya fläkten också? eller måste det bli tätt mellan den rektangulära och den runda? Fläkten jag sätter dit kommer att gå med kontinuerlig drift. Så fukten bör inte kunna "falla" baklänges.
Med vänlig hälsning
Jesper
Med vänlig hälsning
Jesper
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
· Blekinge
· 12 440 inlägg
Jag har själv gjort såhär: avlägsnat allt skräp och löst. Stoppat in ett ventilationsrör i plast 100mm. Sågat av i längd, fixerat i läge och fyllt mellanrummet runtom med fogskum i flera omgångar för att undvika hoptryckning. Skurit av överflödet och täckt med putsbruk. Blev kanonbra!!
