1 687 läst ·
2 svar
2 svar
Hur lösa värmen vid inredning av oinredd övervåning?
Jag bor idag i ett Älvsbyhus Sleipner med oinredd övervåning som skall inredas. Min far kommer göra det mesta jobbet förutom el, värme och badrum och då kommer frågan. Idag har vi en Nibe F370 frånluftsvärmepump och vad bör man tänka på då man inreder övervåningen? Räcker det med bara radiatorer eller behöver man tänka på något annat som skall dras eller installeras?
Tacksam för hjälp.
MO
Tacksam för hjälp.
MO
Hur kommer planlösningen se ut?
Är den öppen skulle jag monterat dit en fläktkonvektor så du kan sänka framledningstemperaturer men ändå behålla rätt temperatur.
Har 1 Omnia UL 36 i min entre och den själv värmer upp hela nedanvåningen själv ner till strax under 0.
Den ligger på returen i min F370 och de blir låga uppvärmningskostnader.
Har det elementet och en FD25 Luft/luft som värmer hela huset ner till iaf -15 utan problem.
Med hushållsel ligger jag på mellan 7900-8500kWh om året.
Sen är det ett problem när vårsolen blir stark att hålla jämn temperatur.
Men har då använt mig av de mjuka ingångarna som finns i pumpen och satt 5 strömbrytare som med endast ett knapp tryck kan tex blockera värme och köra igång fläkthastighet 4.
DjKool: Kolla genom följande länkar:
* http://alvsbyhus.forum24.se/alvsbyhus-about3586.html
* http://alvsbyhus.forum24.se/alvsbyhus-forum-46.html
