4 032 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Hur ljuddämpa en Nibe Fighter 310P?
Vi har haft denna värmepump i 8 år snart och även om den gör sitt jobb så har det blivit tröttsamt att lyssna på dess brummande ljud. Värst är det när reläet slår till, då låter det som i en fabrik nästan :/
Jag tror att det är plåtarna som står för det mesta brummet (som man blir väldigt trött av och lätt får huvudvärk då den står i tvättrummet i direkt anslutning till köket där vi vistas ofta).
Kan man skruva av några plåtar och sätta in ljudisolerande mattor, eller något som gör att det inte låter så mycket, men samtidigt inte orsakar nån överhettning eller eldsvåda...
Tacksam för hjälp, tror inte jag är den enda....
/S
/S
Det funkar utmärkt, du kan ju kolla så du ljudet inte kommer ut i rörledningarna. Då kan det hjälpa med flexslangar. Likaså kan det hjälpa att ställa pumpen på mjuka gummifötter så du inte får stomljud i huset.
Ja, det här är en sak som jag ofta förvånas över - att tillverkare inte ljudisolerar sina produkter på ett vettigt sätt.
Du har fått bra tips ovan vad det gäller frikoppling (flexslangar och lagom mjuka gummiisolatorer (neopren bäst). Vad gäller att reducera det luftburna ljudet kan du göra som du är inne på, värma på bitumengummiplattor på insidan av plåtarna. Detta gör att resonansen minskas i plåtarna. Finns att köpa på biltema och värms på med varmluftspicka. Kolla om kontaktorn går att byta mot en tyst.
Skulle dessa åtgärder inte hjälpa får du antimgen ljudisolera rummet den står i, eller bygga en tung och tät gipslåda runt agregatet. Behövs luftning görs dessa som fällor med minst 50 mm ljudabsorberande material i.
Var noga med att pannan står i absolut våg först och främst. När kompressorn går, kan du finjustera lite på justermuttrarna tills plåtarna slutar durra, fungerar för mig. Ytterligare har jag satt i en liten bit av hård skumgummi som distans mellan panna och vägg. Har även tryckt in ljudisoleringpapp på insidan av sidoplåtarna,ca 3mm tjocka, sådana med klistrad baksida, inköpt på Mekonomen. Vet inte om just det senare ha hjälpt så mycket mer än styvat upp sidoplåtarna, Lycka till från en som inte heller tycker om "biljud" i hemamiljön
