Jag frågade kylteknikern men han sa att det inte finns några jättebra lösningar. Har ni några tips?
  • Luft-vattenvärmepump installerad på utsidan av en tegelbyggnad.
Kondensvattentråg med värmekabel och led bort vattnet i önskad riktning.
Festlund och 1 till
Kylteknikern nämnde det också. Men han sa att det inte är så effektivt. För avancerat och påkostat. Jag är ute efter någon mer simpel lösning. Någon sorts stuprörsvariant?
Gräva ner 1,5-2 meter till en stenkista, 110 avloppsrör från stenkistan upp till värmepumpen.
Eventuellt isolering på utsidan.
H-Thomasson
Vilket jobb😂
Redneck lösningen för kondensvattentråg är en plastskiva med diskmaskinsunderlägg som står snett uppställt mot väggen under utedelen och leder vattnet mot gräsmattan.
Notera att med denna lösning kommer det att bli isbildning på "redneck-tråget" som ev kan behövas tas omhand någon gång per vinter. Man kan iofs lägga en värmekabel från jula/biltema längs fallriktningen på tråget då smälter lite av isen och vattnet flödar bättre
Samt att det ser ju inte bäst ut....
Om du vill ha en simple och billig lösning: Ställ en stor balja under. Du behöver dock tömma den rätt ofta/varje dag när det är riktigt kallt på vintern, (så du kan inte åka på semester över julen, hehe).
Om du vill ha den bästa lösningen som även är hållbar över tid/vinter: precis som Mjärn nämner, att du behöver kondensvattentråg med rör och värmekabel.
Vi har en luftvärmepump och när det är kallt på vintern bildas det extremt mycket is under den. Det kan vara flera liter vatten varje dag som blir till en isgata. Leder du bord med bara ett stuprör kommer det garanterat frysa till is inne i röret och bli pannkaka i alla fall.
Festlund
Jag kan tillägga att vi skaffade kondensvattentråg, rör och värmekabel. Fungerar galant, riktigt effektivt.
Frågan är om det inte är väldigt svårt att installera en kondensvattentråg med värmekabel. Jag är inte så händig.
Kan du länka den du köpte?
Här är det jag köpte (men vi har märke Mitsubishi på vår luftvattenpump). Så tips är att kika efter det som passar din modell, kanske mejla återförsäljaren.
  • Kvitto för luftvattenpumpköp, inkluderar Pancake 2 ECO med dräneringskit (3 920 kr) och Pancake plattjärn för utedel 380mm (195 kr), total 4 115 kr inklusive moms.
Det var inte alls svårt att installera.
Det är en bricka som ska monteras under. Och sen ska röret fästas i brickans undersida (finns hål där röret ska fästas).
Det som krävs, om du inte redan har det, är eluttag för två till kontakter. Ett eluttag för värmeslingan i röret, och ett för värmeslingan i brickan.
Skickar med lite bilder från vår.
  • Bild av en installation av en bricka under en värmepump utomhus. Brickan är monterad på ett metallstativ och har ett hål för rör som ska fästas.
  • Rör som löper längs golvet bredvid en tegelvägg och fästs i en monterad bricka på en vit metallställning utomhus.
B
Jag vet flera som har en balja under, och manuellt tömmer då o då.
Ska man ha pankake och värmekabel bör man nog tänka till lite med styrningen av det, om inte det går att koppla in så värmepumpen själv styr det. Direktverkande el utomhus känns sisådär
Om du skaffar kondensvattentråg använd även sökordet droppbricka. Verkar skilja sig väldigt mycket i pris. Det är inga dyra komponenter direkt. Sen får man göra hur komplicerat man vill. Men nästan alla tråg med värmekablar säljs med klixonkontakt, vilket gör att de aktiveras först när temperaturen går ner mot nollan.
Såhär gjorde jag till min luftvärmepumps kondensvattentråg. Strömmen till trågets värmekabel/JFB/termostat tas från värmepumpens matning (iom att värmepumpen inte är skyddad av JFB). Detta är lite överarbetat. Oftast kopplas den direkt in i värmepumpen.
Nyare värmepumpar kan ha en egen utgång får att styra värmekablar så att de endast är igång med samband med avfrostning. Vanligt på luft/vatten. Vad gäller din VP vet jag inte.
  • Elcentral med en Termonic termostat och säkringar monterad för att värma kondensvattentråg till luftvärmepump.
Fredandel
