14 249 läst ·
28 svar
14k läst
28 svar
Hur låsa el-skåpet?
Nja, då kan man bli stämmd för olaga dråp...ANDHOL skrev:
En kille fick häromåret betala skadestånd till en tjuv som hade blivit biten av de lösspringande aporna inne i huset!
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det var en jättebra idé som man ganska ofta ser i Danmark, t.ex. Varför är det så ovanligt i Sverige?[/quote]SkaneErik skrev:
Det är så här att de flesta här inne tror att nätleverentören/energibolaget bara vill titta på mätaren för att läsa av mätarställningen. Och att detta intresse skulle avta bara för den kommande fjärravläsningen.
Men detta är fel. Energibolaget vill komma åt mätaren för att det är deras utrustning och deras överlämningspunkt till anläggningsägaren. Och man vill inte ha onödiga lås ivägen för deras utrustning som dom inte själva har nyckel till.
// DeBe
Menlöst att låsa skåpet. Det är ju bara att bryta loss den fjuttiga plåten som sitter nedanför med 4 träskruvar. Sen är det fritt fram att klippa teleledningen. Men jag känner också frustration då vi har samma idiotiska lösning. Investerade därför i ett gsm-larm.
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Lånar tråden... var köper man en vanlig nyckel till elskåpet?? Det går visserligen bra med en husnyckel eller en skruvmejsel men det känns ändå som att det ska finnas en "riktig".
Nu har jag en riktig men den ligger begravd någonstans i isoleringen på vinden och det känns inte rikigt som det är värt att leta reda på den
Du kan köpa en nyckel på clas ohlsson för ca160kr, den ska gå til diverse elskåp.patka477 skrev:Lånar tråden... var köper man en vanlig nyckel till elskåpet?? Det går visserligen bra med en husnyckel eller en skruvmejsel men det känns ändå som att det ska finnas en "riktig".
Nu har jag en riktig men den ligger begravd någonstans i isoleringen på vinden och det känns inte rikigt som det är värt att leta reda på den![]()
El-Tommy.>> Nej har man inget övervakad lina så kommer larmcentralen Aldrig att få reda på om ditt larm är utan tele. Dom får reda på det först när telen kommer tillbaka.
Man kan ha funktionen att larmet ringer upp centralen med vissa intervaller. normalt några gånger/dygn om man har detta. Men då kan det ta flera timmar innan ev utebliven uppringning blir känd.
Att strömmen försvinner får larmcentralen oftast reda på, då telelinan fungerar och om man inte har fördröjt larm på just strömbortfall vilket också är rätt vanligt. Detta för att slippa larm såfort någon gräver av en matarkabel eller likande.
Vill man va hyffsat säker så sätter man in en GSM-sändare vilket då tar över telebiten om den fasta linan försvinner. Man lägger då in att ett larm sickas att telelinan är borta.
Vill man ha 100% säkerhet med sin larmuppkoppling får du glatt lägga upp flera tusen kr för en Multicomlina, men då har man också en telelina som är övervakad 24/7 med dubbelriktad komunikation. Med sabotageskydd mm. Men det är väldigt få privatpersoner som skaffar detta.
Alla larmcentraler som är värda att kalla larmcentraler har alltid ett backupbatteri som om man har gjort rätt kan driva larmet minst 24h. Det gäller då att man byter batteri efter ca 3 år. även om många säger 4-5 år. Kan normalt sätt döma ut 4 av 5 batterier som är 2 år gamla. Kravet man har på backupbatterierna är att man ska ha över 60% kapasitet kvar annars skall det bytas. Och nej använder inte någon vanlig multimeter för att mäta detta utan ett riktigt mätinstrument där jag får ut hur många Ah batteriet har. Sen tittar man på vad det skall vara.
Visst detta går att få fram om man kör en kontroll genom att låta utrusningen gå på batteri under en viss tid, sen ta ett nytt batteri och göra samma sak. Sen får man räkna ut spänningsfall mm Då kan du få fram Ah.
I vissa fall av mina mätningar så har jag haft batterier på 24 Ah och redan efter 2 år är dom nere på 3-4Ah
Det finns såkallade 10års batterier även i form av Blyackar men dom är rätt dyra och väldigt ovanliga.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag har IHC, jag har triggat fasadskåpetmed mitt IHC-Larm. Om man öppnar och läser av elmätaren så händer inget.
men om man öppnar skåpet och stänger av elen till huset då utlöser man larmet.
Men då har du ingen uppringninsfunktion på ditt larm ?Datazmurfaren skrev:
För det lär ju inte fungera om man öppnar mätarskåpet och klipper teleledningen.... om du inte har gsm-uppringt d.vs.
Jag är inte så mycket för just sirener, utan är mest intresserad av uppringning vid larm... dennar är dock svår att få fungerande om just tjyven klipper teleledningen i mätarskåpet.
Det enda rätta är nog lås på skåpet eller gsm-uppringt.
/V
Jag tror inte att man får låsa elskåpet för elbolaget, och man får ju hoppas att tjuven börjar med att stänga av strömen och sedan blir skrämd när larmet går.
