64 400 läst ·
24 svar
64k läst
24 svar
Hur långt "utanför" regelramen skall frisen sticka ut?
Som rubriken lyder; Hur långt "utanför" regelramen skall frisen sticka ut?
Jag ska avslutningsvis sätta täckbrädor på kanterna eftersom altanen hamnar 30cm ovan mark...
Ska jag tänka att jag går ut 28mm då, eftersom det är tjockleken på trallen som sedan blir täckskivor - eller ska det hamna ännu längre ut?
Hoppas ni förstår hur jag menar...
Vol
Vol
Skicka ut frisen 40-45 mm utan för reglarna. När du sen satt den stående trallbrädan på 28mm får du ett utstick på 12-17mm. Det blir snyggast så och dessutom tar överhänget bort fel om man inte fått reglarna exakt rakt.
Tack verktygsgurun.verktygsgurun skrev:
Då kommer såklart nästa fundering.... Eftersom jag kommer förankra stolpar (för ett ribbstaket) på INSDAN av regelramen (för det är väl så man ska göra?) innebär det att staketet kommer hamna en "bit in" på altanen när den sedan blir klar.... Kommer inte det då se konstigt ut?
Jag lägger trallen först samt gör dem för långa. Sen mäter man var man vill ha frisen och snörslå eller ritar och sågar av med sänksåg/cirkelsåg. Använd gul eller vit krita om du snörslår. Blå/röd krita ger fula streck som knappt försvinner.Volatyle skrev:
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Stolparna kan man göra av två reglar som man förskjuter alternativt att man sågar ur en 90 stolpe till hälften. Då hamnar halva stolpen på bärlinan och halva på baksidan av bärlinan.Volatyle skrev:
Ser bra ut på det sättet.
OK. Då är jag med...
Men.. Jag är fortfarande lite förvirrad över en sak... Det kanske finns ett enkelt svar - men;
Om jag kapar trallen en bit "innanför" sista ram-regeln, där jag sedan ska lägga frisen - då hamnar ju dessa trall-ändar "i luften" eller vad man ska säga... Det vill man väl undvika?
Dubbla reglar i ytterkant så att trallen samt frisen hamnar 50/50 på den extra regeln. Brukar bli att man får ha 10-20mm mellan de dubbla reglarna för att både trall och fris skall ha bra upplag.Volatyle skrev:
Jag förankrade stolparna för ribborna från utsidan, till hälften. 2 skruvlimmade 45*95, den yttre går på utsidan ramen, den inre kapad i jämnhöjd med ramen. Kjolen går mellan stolparna, stolparna sticker utanför frisen som har ett överhäng på ca 10mm utanför kjolen.
Bild från insidan under bygget. Svårt att beskriva i ord, skall knäppa ngn bild på utsidan senare idag.
Jag hade en enkel 45'a mellan fris och trall. Kapade trallen lite drygt mitt på vilket fortfarande gav 15mm stöd under frisen. Frisen skruvades inte i den i alla fall utan i de tvärgående reglarna.Volatyle skrev:
Riktigt snyggt - tar gärna fler bilder på det - speciellt hur det ser ut på andra sidan.TeroM skrev:Jag förankrade stolparna för ribborna från utsidan, till hälften. 2 skruvlimmade 45*95, den yttre går på utsidan ramen, den inre kapad i jämnhöjd med ramen. Kjolen går mellan stolparna, stolparna sticker utanför frisen som har ett överhäng på ca 10mm utanför kjolen.
Innebär detta då att du alltså la både trall och fris INNAN du satte stolpar?
Vol
Hittade en bild från utsidan med ...
Kjolen går mellan stolparna, tyckte det gav mer liv jämfört med att ha en hel kjol hela vägen.
Skruvade fast en bräda på baksidan av stolparna som kjolbrädorna är skruvade i. Du ser även frisens utstick utanför kjolen.
Trall - stolpar - fris. Yttersta frisbrädan kan inte sättas före stolpar då den jackas ut efter stolparnas placering då änden på stolparnas insida ligger mot ramen och inte mot trallen.Volatyle skrev:
