På en friggebod med cirka 20 graders taklutning, hur långt ska takplåten sticka ut över hängrännan så att vattnet hamnar hängrännan/takfotsbräddan? 125 mm ränna, normalt väder. Taket har takpapp, men kan behövas bytas och då kanske tillkommer en takfotsplåt alternativt så slutar takpappen 2 cm ut från råsponten/takfotsbräddan. Ingen skyddsplåtarna kommer användas då det bromsar luft och skräp.
K Kallebo skrev:
Men varför finns det ingen standard som säger var den ska sluta/hur långt ut den ska sticka? Kant i kant med takfoten?K Kallebo skrev:
Tyvärr det finns olika standarder på var takfotplåten ska sitta, bilden visar en, din är en annan som offrar råsponten om inte takpappen sticker ut. Bildens variant minskar ventilationen och kan samla mer eller mindre skit under plåten.Rickard.ag skrev:
Lite enkelt uttryckt så kan man väl säga att takskiktet bör precis gå förbi rännans bakkant, då vattnet styrs av tyngdlagen. Blåser det och det går mot rännan så ska fotplåten också skydda materialet där bakom. Storleken på rännan avgörs av takets m² och längd på avstånd mellan rörsättning. Så sätt takplåten en cm förbi bakkanten och knäck ner takplåtens lågprofil så att vattnet får hjälp av "draget" neråt.
Med vänlig hälsning, Masen
