Håller på att riva ut och renovera hela övervåningen. Bjälklaget i badrummet är gamla stockar som går tvärs över huset. Problemet är att avloppet måste korsa en av dessa för att komma in över trapphuset till källaren.
Toan och tvättställsblandare är lungt men golvbrunnen lär ju hamna så man måste karva på en av golvbjälkarna. (Eller flytta innerväggarna typ 30cm vilket inte är önskvärt).
Golvbjälkarna är 12x17cm stockar (12cm höga) så det känns ju lite olustigt att borra ett 50mm hål rätt genom hela stocken
Hur långt nedanför färdigt golv hamnar röret på den " grundaste" golvbrunnen som går att hitta??
Röret kan på vissa typer av brunnar ligga rätt högt.
Titta på de två vanligaste fabrikaten, Jafo eller Purus. Det finns måttskisser på deras hemsidor.
Du kanske kan överväga att dra röret ut mot en vägg och dä låta det gå ned under bjälken och dra det utefter väggen till något ställe där den kan dras nedåt.
Bjälken ligger tvärs över hela rummet och i linje med innerväggen så ja måste ta mig igenom på nått sätt.
Nuvarande avloppsrör till duschkabin har dom lagt ovanpå golvet och genom väggen över bjälken.....ingen golvbrunnen alltså...tur det inte gått läck :)
