Finns det några rekomendationer, hur långt det ska vara mellan klammrarna på kabel, 1,5 kvadrat och 2,5 kvadrat ekk
tommib
För EKK är det väl någonstans mellan 15 och 20 cm tror jag. Den är svår att få bra när man klamrar....
Mikael_L
EKK går aldrig att klamra snyggt. Har du de minsta estetiska krav så byter du till bättre kabel.
Annars kan du väl sätta med 12-15 cm mellan klamren, så sitter den inte så otroligt hemskt vågigt men ser rätt överklamrad ut.
Eller så tar du 18-22 cm mellan och det ser sjukt dåligt ut för att kabeln hänger ner mellan varje klammer och det ser inte rakt ut någonstans.
Men visst, är det en lodrät förläggning i ett hörn och med säg 16-19 cm mellan klammer och att man är otroligt noga med att rulla ut kabelns försiktigt och vrida kabeln rätt så kan det säkert se nästan OK ut. :)
prototypen och 1 till
Det borde gå med dubbelhäftad tejp eller limpistol i kombination med klammer och laserpass upplägg dock finns det bättre alternativ av flera skäl än EKK...
Måste du ta EKK så var noggrann o planera kabeldragningen i förväg ordentligt!
Kris1
Har fått lära mig att det skall högst ett hammarskaft emellan /Bosse
träarne och 1 till
Mikael_L
Finns det inte olika långa hammarskaft ...? :thinking:
Jaaa, naturligtvis finns det det, så du har självklart helt rätt. :rofl: :cool:
tommib
Jag menade ett hammarskaft enligt gamla televerkets PV-hammare.
Det var i alla fall det som jag lärde ut när jag jobbade på Televerkets utbildningsavdelnig
(Kv Påsen i Hammarby på 70-talet)
MVH Bosse
BosseHansson och 2 till
Men nu blandar du ihop svagström och starkström, inte bra :mad:
Gammal trådstart, men...jag blev lärd att köra med tumgreppet, mellan spetsarna på pekfingret och tummen.
Avståndet ska även vara uppdelat på hela sträckan så att det blir ungefär lika långt mellan klammerna, beroende på vilken kabel man använder så skulle jag säga mellan 17 och 23 cm.
Olikheter mellan klammeravstånd tillhör hempulartecknen.
Johan456 och 2 till
Mikael_L
MVH Bosse
Wow ...
Äntligen ...!!!! , svaret jag ivrigt väntat på i 2,5 år. :crysmile: :cool:
Skärmdump från ett diskussionsforum som visar två inlägg med datum och tidsstämplar.
thomas33 och 5 till
Nice! Äntligen kan du få fast kabeln. :)
elpaco
För att veta vad som ”gäller”:
SS 424 14 38, utgåva 2A
5.3 Öppen förläggning på vägg, i tak och på golv
Kabelväg väljs så att kabeln i möjligaste mån är skyddad mot mekanisk åverkan. Då kabeln inte genom sitt läge är skyddad mot mekanisk åverkan skall speciellt skydd monteras som förhindrar t ex kross- och klämskador.
Beträffande optokabel och koaxialkabel, se avsnitt 5.17 och 5.18.
Kabel förläggs så att den är lätt skönjbar och om möjligt kan utbytas utan att några byggnadsdelar behöver demonteras.
Kabel förläggs så att kylningen inte försvåras, vilket innebär att hinder för fri luftcirkulation intill kabeln undviks.
Om kablar förläggs parallellt tätt intill varandra reduceras belastningsförmågan, se SS 424 14 24. Förläggning av kabel i stoftansamlande miljö, t ex snickerifabriker, sågverk och massafabriker, bör utföras så att kablarna kan rengöras utan stora svårigheter. Se vidare avsnitt 5.13. Varma ytor eller omgivningar bör undvikas.
Kabel på vägg eller i tak skall vara fästad vid underlaget på betryggande sätt. Följande riktvärden på avståndet mellan
fästpunkterna kan tillämpas:
− 25 cm för kabel med ledararea ≤ 2,5 mm2
− 35 cm för kabel med ledararea 4 − 10 mm2
− 50 cm för kabel med ledararea 16 − 50 mm2.
För grövre areor kan avståndet mellan fästpunkterna vara större än 50 cm.
kuggmodul
Och 25 cm är för långt för kablar som är 1,5mm2 och 2,5 mm2, möjligtvis kan det funka med en "kulo" OM den ligger mot en list. Fritt på en vägg och horisontalt är det för långt. Och i andra ändan så är 50 cm för en 50mm2 i kortaste laget.
MEN det är ingen tabell som avgör utan hur just den kabeln man förlägger är beskaffad. Det skiljer rätt mycket även mellan kablar av samma typ.
Panor82 och 1 till
