1 734 läst ·
2 svar
2 svar
Hur långt bort bör man leda vattnet?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 919 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 919 inlägg
Ska hyra grävmaskin i påsk och gräva om grunden. Det finns inget dagvattenavlopp så planen är att leda dräneringen samt vattnet från brunnen vid garagenedfarten till en gårdsbrunn med sandfång i och där ha en pump som kan pumpa bort vattnet från huset. Nu till min fråga, hur långt bör jag gräva för att låta vattnet rinna ut i en stenkista på gräsmattan. Räcker det med ca 10 meter eller bör man leda det ännu längre bort.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Låt inte avståndet bestämma, kolla istället var den idealiska platsen för en stenkista är ur planerinssynpunkt. Var det är lättast att gräva och var marken kanske sluttar en aning från huset. Finns en sluttning så finns också anledning att hoppas att vattnet kan rinna bort från huset under markytan.
