1 026 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Hur länge ska man vattna fundament till luft\vatten pump?
Vi har gjutet ett mindre fundament på ca 120x60x10 med en hel del armering till luft\vatten pump. Detta gjordes förra Lördagen och sen dess har plattan varit täckt med byggplast och vattnats 2-4 gånger om dagen. Hur länge fortsätter man med detta?
När man tittar allmänt på att gjuta plattor så säger man allt från 15-30 dagar men jag misstänker att man då pratar om klart större och tjockare plattor, typ till hus.
MVH
MVH
Nej den har nu varit en vecka nu och då är det ingen fara och behöver inte täckas med plast. Att täcka gör man för att när betongen brinner så blir det varmt och vattnet går ur lite för snabbt och större bitar har en tendens till att spricka. Ska du inte använda den nu direkt så kan du lägga några brädor på och en träplatta så det luftar lite under och ta bort när VP anländer.
