Jag har bytt avloppsrör i källaren och nu gjutit igen spåren efter det. Hur länge ska man vänta innan man kan flytspackla och sen lägga klinkers?
Minst tre månader rekommenderades för betong att torka innan klinkerläggning vill jag minnas att jag blev rekommenderad när jag hörde mig för när jag skulle gjuta upp där det varit sandfyllt.
Men om du bara fyllt igen ett spår efter rördragning så borde ju den torra betongen i anslutning till den nya dra åt sig en del fukt och då borde man kunna gå ner i tid.
Det ska ju inte dit någon fuktspärr och det är dessutom ett mindre område så så några 3 månader behöver du inte vänta. Fukten tar sig ut tids nog ändå.
Kan vara bra att vänta så man kan stå ute och blanda flytspackel dock :D
