Jag håller på och renoverar ladugården som troligen är byggd straxt innan andra världskriget. På flera platser har det blivit hål från fastsatta ribbor i väggarna och mössen har hjälpt till att utvidga dem.
Har köpt på mig weber 142 kalkbruk och läst mig till att varje påslag max får vara 1 cm tjockt. Vissa hål är över decimetern djupa, så det blir några påslag. Det står ingenstans om hur länge man ska vänta mellan varje påslag. Det står att när man är färdig ska det stå fuktigt minst tre dygn, men inget vad som gäller för varje lager.
Är det någon som vet hur länge man ska vänta emellan påslagen?
När jag ändå har er uppmärksamhet, på många ställen är det som ren sand i hålen, om man rör vid det så lossar det och rinner ut. Funderade på om man kunde blanda ut lite kalk i mycket vatten för att få det att bindas igen? Tråkigt om man har på kalkbruket och så ramlar det ner för att underlaget lossnar.
