4 930 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Hur länge måste muren härda innan man fyller bakom?
Hej alla vetare...
(TLDR: när kan man fylla upp bakom ny mur och kan man använda stemlim(skum) för att sätta muren trots att de gamla ytong-blocken är ojämna?)
Jag skall mura en liten mur imorgon, 5m lång och 50cm hög. Jag har gjutit sockel och lagt ett första varv med gamla betongstenar. Först hade jag tänkt limma med moderna murarblock men kom istället över billiga blå-betongblock som diffar alldeles för mycket i storlek för stenlim (skum), antar jag? Jag kanske har fel? De skiljer några mm, upp till en centimeter mellan alla block.
Om jag nu måste mura, har ni tips på lättarbetad murbruk för en händig nybörjare? Och hur länge måste jag vänta innan jag fyller på bakom muren som skall vara stödmur mot gräsmattan? Räcker det att muren sätter sig över kvällen/natten så jag kan fylla på på Måndag?
Tidigare var här en liten slänt där det skulle växa smultron men med tiden tänkte ogräset annorlunda och de senaste åren har det sett hemskt ut, nu blir det en liten uteplats att njuta i. Och det är planerat att montera dit ett gavelväxthus med tiden.
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
Kör med mur o putsbruk c och vänta några dagar bättre att det får torka ordentligt
Ja, jag tänkte lägga dit lite armering, men kom på det i går kväll så stort tack för tipset. Det hade jag lätt kunnat missa. Tänkte skaffa de tunnare 2-meters armeringsjärnen och lägga lite om lott. Tror du det funkar? så att det ligger minst två i hela längden.K kniv skrev:
Hej igen lägg platonmatta eller liknande på utsidan mot muren innan du fyller igen
gasbetong suger fukt från gräset jorden
Annars finns risk att stenen suger fukt och spricker till vintern såg att du hade någon duk där vid sidan
Armeringen är inte najad? Och sen vet jag inte heller om det är så bra att bygga med radonblock… 😬
Men gör som tipset om platonmatta ovan oavsett, annars så spricker nog dina fogar fortare än kvickt! Mark har både högre tryck och högre duktighet än man kan tro
Du ska nog skydda ovandelen av muren
med en plåt eller tegelpannor som ett tak
som skyddar ovanifrån en plåtslagare bockar
lätt till snygga plåtar att fästa ovan på i den färg som du vill ha
Sen när najar man denna typ av mur?K kniv skrev:
Och vad ska den hålla för?
Pansarskott? Atombomb?
B-bruk, ja, den skall putsas på insidan är tänkt. Skall med tiden funka som mur till:A Alexn72 skrev:
https://www.grohus.com/se/stormsakra-vaxthus/variant-152-vagg-modell-c
Men växthuset kommer först om något år eller så, jobbar nära nollbudget här. Hittills har mur och trädgårdsjobb ink liten grävare och släp i en vecka kostat just kort om 15´, räknar med 5-10 till innan allt är helt klart. Men då är det bera som görs... tex topdress med några kubik, så det måste till en lastbil.
Det är överlappet som ger styrka inte najningen.K kniv skrev:
Najningen är mer eller mindre bara till för att hålla det på plats tills armeringen är ingjuten.
Ska skarven hålla för sig själv ska den svetsas.
Gjuter man in en najad skarv i tex ett golv så finns det dessutom utrymme för Najningen att existera.
I detta fall är risken stor att najningen tar för stor plats mellan blocken.
Inte mycket till fakta men här diskuteras najning
https://www.byggahus.se/forum/threads/naja-armering.383330/
