4 322 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Hur länge kan en stomme stå utan tak?
som topic lyder... Har satt upp garagestommen, reglar takstolar panel och tjärpapp i väggarna, men inget tak på än.
Det snöar till och från samt är fruktansvärt j***a kallt och blåser småspik q(;^
p
Så, hur ser rekommendationerna ut, när är min fina stomme rökt?
När man har reglat och byggt en gjutform (väggform för betonggjutning) så är tumregeln att det måste gjutas inom 14 dagar, annars riskerar virket slå sej och bli snett = katastrof.
Din stomme kommer att klara sej från mögelskador, men den kommer att bli sned och måtten kommer inte att stämma. Täck över med pressenning snarast möjligt, annars kommer du få bita i ett riktigt surt äpple när du senare ska bygga.
Det är inget idealiskt läge, men inte heller katastrof. På vintern händer det inte så mycket, så länge nederbörden är i snöform. Jag tror inte du behöver bekymra dig om måtten. Virket slår sig främst när det torkar, inte av att det blir blött. Men din papp kommer nog att blås sönder.
