9 586 läst ·
59 svar
10k läst
59 svar
Hur länge bör det dröja att ladda upp 1500 L ack?
>apersson850
Gör ungefär som du över hålet i rostret. Lärde mig det nu efter 1,5 månader i vedeldningens underbara lära.
Märkte att mycket papper av typen reklambuntar som tid och otid hamnar i brevlådan och lägga långt ned mot hålet vid rostret skapade fina PUFFAR, så fina att det var nära att bli skallepär en stund
Tur man kan skylla på man är nybörjare...
Har också luskat ut detta med veden ni skriver om i 1/2 resp 1/3 längder. Det blir en vansinnig skillnad. Tyvärr har vi nog dryga 12 kubik 1/3 längder. Likaså torr resp. lite fuktigare ved.
Vänl,,,
Tobbe
Vänl,,,
Tobbe
· Västra Götalands Län
· 461 inlägg
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
Skälv har man ju en värmebaronen 40ub den sotar och rakar jag ur askan vid varje eldningstilfälle! vilket tar totalt ca30sekunder.. vilket jag tycker jag kan kostapå mig.. vid varje eldnigstillfälle!slipperman skrev:
Jag drar ur den aska som följt med lågorna ner till den undre förbränningskammaren varje gång när jag ska elda. Dessutom kollar jag om jag har fått i något som gett ovanligt mycket aska i eldstaden. I så fall puttar jag ner en del genom hålet i rostret. Då trillar det ner i den askskopa som jag påpassligt satt där under.
Detta, inklusive att trava in ved och tutta på, tar fem minuter.
Varje vecka, när det är eldningssäsong på allvar, sotar jag rökgastuberna också.
· 461 inlägg
När jag har eldat en 3-4 gånger (ca 15-20 timmar) så känner i alla fall jag att askan börjar breda ut sig för mycket i eldstadsutrymmet och i nedre rostret. Men jag kanske är för pedantisk och inte är tillräckligt kylig...ylven skrev:
Ett tips till dom som har låga rökgaser och veden hänger sig: montera draglucka!
Det gjorde jag, och höjde rökgasen från 150-170°C till 190-210°C och den brinner mycket bättre/snabbare/effektivare.
Min skorsten har en dia på 220mm vilket gör att det ska igenom en enorm mängd luft när man eldar. Detta luftöverflöd kylde ner rökgaserna och "blåste ut" lågorna när jag eldade och luftöverflödet gick igenom pannan (det brann mest kring rosterhålet, inga lågor kunde antända pinnarna uppåt). Det var också känsligt på draget dvs stor skillnad på 15 kpa och 20. (jag kör på 15 fast det står att man minst behöver 20)
Det är en Vedex 3000 för övrigt
har nu eldat i min panna ctc v 35 i över 3 veckor. Skulle ta ut askan tänkte jag, men det var ju ingen aska i ask skålen... vart tar allt aska vägen? Fattar inte.
Min gamla panna askade jag ur en halv hink aska varje vecka.
MVH Anders
MVH Anders
Hoppas det är okej att jag lånar tråden lite. Min mor har en pelletsbrännare kopplad mot en ack.tank på 2 kbm. Även utan uttag från tanken så tycker jag det tar hutlöst lång tid att ladda tanken. Kan det alltså löna sig att köra laddomaten på en lägre hastighet? Har för mig att den står i läge 3 (max?) nu. Finns alltså chansen att laddtiden kortas genom att ställa den i läge 2?
Sen undrar jag, låt oss säga att man har en välisolerad tank på 2 kbm, hur länge "bör" den hålla så pass hög temperatur att man får ut varmvatten?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Askan hamnar inte i flambaljan (ask skålen) utan man får ta ut den ur en av luckorna nere på sidorna.abel48 skrev:
