Håller på att slutföra mitt första större kaklingsprojekt, en tvättstuga med ca 13 m2 golv och ca 35 m2 vägg.
Min tidigare kaklingserfarenhet är ett tiotal kök.
Golvet har en golvbrunn och ett 110 mm avlopp. Väggarna har en dörr, två fönster varav ett runt samt tio hål för elinstsllstioner.
Enbart tid för kakling ligger nu på ca 50 timmar och jag räknar med 2-4 till innan jag är klar. Detta är betydligt mer än de ca 30-35 jag hade räknat med.
Är jag på tok för långsam eller är det denna tid man får räkna med för en Timell-kopia?
/Vojma
Du ser hur mycket klagomål det finns på bl a kakling, utfört av proffs., så varför inte göra som du, lägga ned några timmar extra, och få till det på ett bra sätt. Men nu vill vi se bilder, för att kolla upp hur fint det blivit, för du har väl varit noga med att mäta ut mitten på väggarna, och inte använt för små pettingar i hörnen.
Bilder kommer när det börjar bli färdigt. Har nu fogat väggarna men har golvet kvar. VVS och el återstår också samt nytt innertak.
Är nu uppe i totalt 160 timmar fördelade enligt följande:
- Rivning och bortforsling av gammal inredning - 8 tim
- Rivning gammalt golv inkl reglar samt uppregling av nytt golv cc300, dragning avlopp - 20 tim
- Montage spårad spånskiva, fräsning svängar, mont golvvärmeplåtar, slang, skruvlimning golvgips - 12 tim
- Riktning tre väggar ca 25 kvm - 24 tim
- Mont OSB + gips ca 35 kvm - 2 man x 8 tim = 16 tim
- Mont fuktspärr ca 13 kvm - 2 man x 4 tim = 8 tim
- Kakling vägg ca 35 kvm och golv ca 13 kvm - 2 man x 24 tim + 10 tim = 58 tim
- Fogning vägg - 8 tim
- Bygga låda för vägghängd toalett inkl OSB och gips - 6 tim
Återstående arbeten:
- Foga golv - 6-8 tim
- Kakla "toalett-lådan" inkl fogning - 8 tim
- Mjukfogning - 2 tim
- Tillverkning smyg och foder till runt fönster dia ~100cm - 6-8 tim
- Montage tvättbänk - 4 tim
- Montage tvättställ - 4 tim
- Tillverkning källarlucka - ??? tim
- Montage nytt innertak med 8-10 spottar - 2 man x 6 tim = 12 tim
Tjaaa... kanske jag landar under 200 timmar...
Någon som har några egna tankar om min tidsplanering?
