7 639 läst ·
43 svar
8k läst
43 svar
Hur lång skarvsladd är möjligt?
Ja, det går. Skaffa en switchad omvandlare, det finns att köpa såna som är byggda för att kunna köras både i USA och här. De klarar alltså allt mellan 110V och 230V, med marginal upp och ner. Faktum är att dagens switchteknik är väldigt okänslig på inspänning. På ett bygga där jag var satt vi upp LED-lampor och för att fördela belastningen hade vi trefasmatning och spred mellan faserna, lampa 1 på fas 1, 2 på 2 och så vidare. Men någon pappskalle kopplade mellan faserna istället och gav lamporna 400V, men de fungerade lika bra för det.Nikke_ skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Oklart om din fråga är allvarligt menad, men om du läst någon av de 1 miljon trådar vi har om ledningsdimensionering (eller "kabel till uthuset") så ser du att de grundfaktorer som behövs för att öht kunna svara på din fråga är förimpedans och önskad belastning, och vi behöver också lägga till frågan vad får det kosta?
Grovt tumregelmässigt så behövs 6-10 mm² för att kunna köra en spis och 1,5 mm² för enbart belysning.
Tråden handlar dessutom om en tillfällig installation. Är det en tillfällig lösning du är ute efter, där man kan ställa lite krav på en begränsad maximal effekt?
Kostar ca 40000 att få ett eget abb dit plus alla fasta månadskostnader.
Så säg runt 10.000 är väl max
Sen kan jag vara flexibel med belastningen, allt från några lampor till fullt utrustat kök, beroende på kostnader.
Kan jag få ett fullt fungerande kök med allt för 10 så jättebra, får jag 5 lampor för 10 Ja då är det ju så.
Du känner till att det enligt lag inte får dras kablar mellan bostadshus såvida det inte är lantbruk?
Då kanske det är bättre med en tillfällig gummikabel. Likt 5G6 gissningsvis.
Nja tillfälligt är det, permanent så får det bli eget abb.
Jo jag vet att man inte får dra mellan hus, men det är det väl många som gör iaf...
Ett litet hus som behöver renoveras och ev en grusplan med nån belysning till att börja med, blir huset färdigt så får man väl skaffa eget abb
Du skulle kunna skaffa gult elrör 50 eller 110 mm. Så drar du kabeln i detta, vanlig narkkabel eller gummikabel.nino skrev:
Kör grävaren har vägarna förbi kan röret begravas för framtiden. Så syns det tydligare, extra mekaniskt skydd och du kan lätt dra in kabeln på rulle för säsongen.
Varför jag skriver 110 är för att nätägare kan ha dessa krav, men det kanske inte alls går i dylik riktning.
