3 428 läst ·
12 svar
12 svar
Hur lång diskbänk ska vi beställa? Hjääälp!
Bifogar ritning på det kök vi beställt samt en perspektivritning så att ni ser lite hur det är tänkt med stenskivor och rostfri diskbänk. Tänkte att det var smart att beställa diskbänken först och så får man anpassa stenskivorna efter den. Eller är det bättre att lägga stenen först och anpassa diskbänken? Diskbänken ska vi mäta själva. Stenen mäts in av stenleverantören.
Jag ser ett mått på ritningen som "känns rätt" och det är 1773 mm, men kan man lita på det?
Visa bilaga IKEA Home Planner.pdf
Visa bilaga Perspektivritning Fotoserie 2014 Alt3.pdf
Ja, det blir sten över diskmaskinen samt inne i hörnet till vänster. Och sten hela vägen på halvön som sticker ut till höger. Så diskbänken ska täcka ett 80's skåp + ett 20's skåp och in till hörnet på det högra hörnskåpet.
Vår diskbänk är specialmått, och vi beställde den baserat på vår IKEA-ritning. Det var inga som helst problem at få ut rätt mått på det sättet, man måste bara veta vilka skåp den ska täcka.
Om jag tolkar dig och ritningen rätt, är det hälften av det vänstra hörnskåpet, vaskskåpet och ett smalt skåp till höger om detta som ska vara under diskbänken? Inte det högra hörnskåpet? I så fall är måttet 1773 rätt.
Tänk bara på höjden på diskbänken när du beställer, hur hög är stenskivan?
· Västra Götaland
· 14 inlägg
Att beställa en 1773 mm lång diskbänk blir alldeles fel. Måtten på ritningen visar endast stommarnas djup, bänkskivorna ska dessutom nå över luckan + en bit till. IKEA:s bänkskivor är 635 mm, alltså stommens djup + 35 mm. Även andra köksleverantörer har +35 mm, t ex Marbodal och HTH. Eftersom ni har ett U-kök måste man räkna med stommens djup + det överhäng ni vill ha på stenbänkskivorna - minst 15 mm framför luckan tycker jag. Skulle ni beställa diskbänken mätt utifrån standardöverhäng 35 mm blir den 1703 mm, d v s det mått som blir kvar mellan stenbänkskivorna. Tänk på att även diskbänken ska ha samma överhäng, d v s vara 635 mm djup.
Man kan också låta bänkskivorna linjera med luckorna men nackdelen med det är att luckorna får mer stryk av spill som rinner över kanten, med överhäng droppar spillet förbi luckorna (i bästa fall).
Aha! Tack för ett väldigt utförligt svar! Hade känt mig mer säker om det gått att importera Ikeas köksritning till ett cadprogram och där få fram exakt mått.Anna köksexpert skrev:Att beställa en 1773 mm lång diskbänk blir alldeles fel. Måtten på ritningen visar endast stommarnas djup, bänkskivorna ska dessutom nå över luckan + en bit till. IKEA:s bänkskivor är 635 mm, alltså stommens djup + 35 mm. Även andra köksleverantörer har +35 mm, t ex Marbodal och HTH. Eftersom ni har ett U-kök måste man räkna med stommens djup + det överhäng ni vill ha på stenbänkskivorna - minst 15 mm framför luckan tycker jag. Skulle ni beställa diskbänken mätt utifrån standardöverhäng 35 mm blir den 1703 mm, d v s det mått som blir kvar mellan stenbänkskivorna. Tänk på att även diskbänken ska ha samma överhäng, d v s vara 635 mm djup.
Ja, diskbänken måste vara 635 mm djup. 😊
