verka r som att det som sitter i väggen är ett vanligt rör med muff, ser ut som 50 mm. Du får mäta vad som kan behövas. Det finns rörböjar 15, 30 , 45 och 90 grader. den del som går ut från väggen kanske måste förlängas, finns även rör som passar. Kanske även ett nytt vattenlåspaket med.
jovisst, är det samma gänga vid låsett så jag kan skruva på den här och ansluta med muff sen eller hur är det tänkt? verkar ju enkjlast för att få till flexibel höjning sen. Allt är ju skruvat och stabilt idag vilket känns lite säkrare än flexslang. Tänkte bara fixa en grej i det hela själv, verkade ju enkelt men detaljer detaljer.Claes Sörmland skrev:
Tänkte mer en sån här eller liknande:mcr108s skrev:
jovisst, är det samma gänga vid låsett så jag kan skruva på den här och ansluta med muff sen eller hur är det tänkt? verkar ju enkjlast för att få till flexibel höjning sen. Allt är ju skruvat idag vilket känns dock lite säkrare. Tänkte bara fixa en grej i det hela själv, verkade ju enkelt men detaljer detaljer.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...5LN7cmOR_49YrnDvVTIaAkeJEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
bara två 90 böjar bygger väl mer än 5-10 cm? Kan jag inte bara skruva på ett typ sånt biltema vattenlås och slätänden in i muffen nedströms? Men jag har 50 mm rör ut genom väggen.J jonaserik skrev:
mot diskbänken är det gjutjärn så det är några specialkopplingar där som jag är tveksam några kompletta system idag tar hänsyn till.
Bara att vrida på den första böjen som går in i väggen så bygger de allt från noll till max de båda böjarnas höjd. Se justerar du vattenlåset så att det hanterar förflyttningen av avloppledningen i sidled. Välj inte 90-graders, blir stopp så lätt.mcr108s skrev:
