Har problem med en slänt - ca två och en halv meter lång, en meter bred/hög och med en lutning om ca 30 - 45 grader. Hoppas ni förstår. På slänten frodas ogräset och dessutom rasar det ständigt ner jord från den övre marken/tomten.
Skulle vilja lösa problemen genom att lägga natursten i slänten. Antar att man inte ska lägga någon svart fiberduk under eftersom en sådan väl gör att stenläggningen riskerar att glida? Har redan hämtat sten och är sugen på att göra jobbet själv men HUR????? :x
Om du gräver ner den första raden av stenar till hälften kan du garanterat stapla stenarna hela vägen upp även om du har duk under. Tänk det som att du bygger en halvliggande mur helt enkelt. Största stenarna längst ner och sedan bara fortsätta med mindre ju högre upp du kommer. Sedan kan du ju alltid borsta ner olika saker mellan stenarna. Jordfuktad betong så ger en ogräsfri och väldigt stabil slänt. Sand om du kan tänka dig att rensa lite då och då. Eller sand och jord blandat och plantera lite stenpartiväxter. Om du skall plantera växter kan du använda dig av flera lager tidningspapper istället för duk, detta gör att ogräset inte kan ta sig upp de första åren och när tidningspappret sedan har förmultnat har din planterade växter etablerat sig så väl att ogräset inte får något fäste igen.
BSabel och 2 till
