Jag är på väg att lägga golv i kök och hall. Till det har jag Forbos Marmoleum Click. I deras instruktioner står 'Genomdrag mellan olika rum får inte utföras utan varje yta läggs separat. Ett tips om man vill att golvets mönster ska gå ihop är att såga upp det efter läggning.'
Innan jag läste detta var jag sugen på att lägga plattorna så att de sitter ihop i dörröppningen. Det ska inte sitta någon dörr där. Se exempel i bifogade bilder.
Vet någon vad som menas med 'genomdrag'? Jag gissar att de menar att man inte ska göra som jag tänkt...
Behövs det en luftspalt för golvets rörelse i dörröppningen, dvs mellan rummen?
Samtidigt skriver de att man kan lägga 10 meter i sträck utan att 'anordna rörelsefogar'.
Hoppas på lite tips och förslag! Det är andra gången i mitt liv som jag lägger golv.
Bästa svaret
Det är som du misstänker , för att garantier skall gälla så måste där vara en rörelsefog mellan rummmen som oftast täcks av en tröskel!
Det är helt enkelt för kort sträcka som sitter ihop och förhindrar då att golvet kan röra sig sektions vis, men det kan också fungera, dina ytor ser små ut så det kommer förmodligen funka, garantier får man aldrig igenom ändå
Jag hatar trösklar, chansade och la 60m2 i ett L 8x10m nere, 10 år senare inga problem alls.
Uppe har jag en hall i mitten och sovrum på sidorna med dörrarna mitt emot varandra, där ligger det 15m i dörrhålen utan skarv.
Där är det en "klickskarv" på en våd som åker isär ca 1-1,5mm på vintern men går ihop igen på våren om jag kommer ihåg rätt, eller om den går isär på vintern när golvvärmen är igång kanske.
Tänker varje år att jag ska bryta loss sockeln vid den våden i båda sovrummen, limma och trycka ihop men det har inte blivit av på 8år...
Golvet nere är någon billig variant från Krauta, upp någon dyrare variant från Beijer.
