Jag har draget utanpåliggande el, nu skulle jag behöva lägga till en neutral kabel i följande dosor :
Vänstra brytaren :
Tanken är att sätta in en dimmer vilket kräver en neutral ledare i brytardosan. Efter som det finns en neutralledare i vägguttaget så antar jag att man kan dra den därifrån, frågan är hur man rent praktiskt gör detta?
Vad jag förstår så brukar tillvägagångssättet vara något i stil med detta :
  1. Koppla på 2 kablar(neutral och ny ledare) på befintlig ledare i vägg uttagsdosan
  2. Dra i ledarkabeln i brytardosan och se till så att båda kablarna följer fint med in i röret vid uttaget.
  3. Dra tills båda kablarna nått brytardosan.
Jag har dock sett att ibland får man dra väldigt hårt här och det är inte ovanligt att man får lägga på någon typ av smörjmedel för att få igenom kablarna.
Det ser ut som att man kan dra ganska hårt i kablarna men det finns en risk att ledaren man drar i går sönder och gör det det så är det mer eller mindre kört. Man kan prova med en riktigt lång fjäder men om det inte går, kan det åtgärdas?
Gör detta dels för att lösa problemet men även för att jag önskar praktiskt erfarenhet.
Ser ut att vara gammal elstandard, vit fas svart nolla, om det finns en röd tråd så KAN den vara skyddsjord, tändtråd, etc
Med stor sannolikhet har du redan nolla bakom den brytaren. Ser ut att vara vit fas och svart nolla i din anläggning. Kanske rent av samma svarta tråd som sticker iväg ihop med vit, gul och grön till höger i andra bilden. Ta reda på det först.
A och O om man håller på med el är att inte krångla till allt så förbannat. För det är då det blir fel.
Dowser4711
Tack, ska ta o kolla upp vad som verkligen finns där.
Men om det finns neutral och ledare så ska man kunna lägga en Plejd DIM-02 bakom? Vad jag kan se på den så klarar den max 200w, d.v.s 2x100watt? Är det inte i minsta laget?
Armaturerna jag har kopplade idag har 3 respektive 6 ljuskällor med LED. Skulle man koppla halogen av någon anledning så kommer man snabbt upp i den nivån?
Ja, jo och precis. :)
