Kommer att lägga nytt golv i köket om ett tag och funderar nu på att göra det själv, trots att jag aldrig gjort sån't förut. Golvet idag (ett plastgolv) knarrar som sjutton, och jag har fått veta att det sannolikt beror på att reglarna är spikade istället för skruvade. Kan det stämma, eller kan det finnas andra anledningar?
Hur som helst vill jag ta bort också undergolvet, bl a för att flytta en vattenledning. Jag har gissat mig till att jag sedan ska lägga på nya golvspånskivor. Kan man använda andra slags skivor som av någon anledning är bättre? Vad bör jag tänka på när jag skruvar fast skivorna? Bör jag t ex anpassa skivorna så att skarvarna alltid hamnar på en regel och inte hänger "fritt i luften"? Ska skivorna både limmas och skruvas? Ska skivorna läggas dikt an mot väggarna (det är ett 40 år gammalt timmerstockshus)?
Vi kommer att lägga ett laminatgolv av något slag, är det sedan bara att lägga underlagsfoamen direkt på spånskivorna? Kanske någon har en länk med bilder till en bra beskrivning av hur man går tillväga?
Rätt eller fel men så här gjorde jag i mitt kök eller håller på... inte riktigt färdig men så ska det bli.
Rev bort det gamla trägolvet och under fanns det reglar som jag lagt golvspånskiva på. Har bara skruvat fast det och skarvarna har jag på reglarna. Golvspånskivan ligger liten bit från väggen.
Sen blir det underlagsfoam och därefter golvet, detta också ett par mm från väggen, detta för att golvet ska kunna röra sig men hur det ska kunna röra sig när jag har en hel köksinredning på golvet blir jag inte klok på....
Ett annat tips är att limma fast skivorna också. Lim och skruv så ska det f-n till innan det knarrar eller klapprar igen.
Gjorde misstaget själv när jag renoverade hallen. Bröt upp parketten, la cellplast istället för gullfibern (bara 160mm!) Och på med golvspån.
Glömde limma en skiva, och tro't eller ej, men när man kliver där så "klappar" det till mot golvåsen. Övriga golvet är knäpptyst och helt stumt.
Skarvarna behöver inte ligga på reglarna. Limma ordentligt på reglarna annars kommer det mest troligt börja knarra lr dylikt inom ett par år. Skruvas också självklart.
Lägg med avstånd till vägg.
Lycka till
Lycka till
Tur jag inte lagt dit parkettgolvet än, så det blir till att skruva ut skruvarna och ta upp golvspånskivorna och limma!!!
Vill ju inte att det ska knarra. Så lite jobb extra, annars lär man gräma sig var gång man tar ett steg och hör knarrandet. Trodde inte det skulle vara så viktigt att behöva limma trodde det skulle räcka med att skruva.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Du måste limma också för att slippa knarr. Både mot reglarna och i skivskarvarna. Lim som jäser upp i skivskarvarna låter du torka 10 minuter och rakar sedan av det med en spackel. Använd vinterlim. Det är starkare och rekommenderas av nästan alla skivtillverkare.toker78 skrev:
