711 läst ·
2 svar
711 läst
2 svar
Hur lägga råspont mellan två balkar när ventilationsrör är i vägen?
Jag håller på med att ta väck råsponten jag har som "vindsgolv" ovan isoleringen för att tilläggsisolera med ca ytterligare 10 cm glasull. Sedan tänker jag lägga tillbaka råsponten, men lite bättre än vad tidigare byggare gjorde det. Då lades råsponten enklast möjligast för att täcka så mycket av isoleringen med ett golv så att ingen trampar rakt igenom.
Men, då det finns ventilationsrör mellan balkarna så kunde inte alla brädor få fäste på båda sidor balkarna, varvid vid varje ventilationsrör nedåt så finns det två brädor som går från ena balken mot ett ventilationsrör utan att få fäste på andra balken. Som de flesta begriper, trampar man på de två brädorna så viker de direkt, vilket de också har gjort.
Så frågan är, hur gör man på snyggast och bästa möjliga sätt ett bärande golv som tål att hålla uppe råsponten utan att den kan fästa på den andra balken? Hur gör ni som är erfarna? Skiter ni i att täcka isoleringen just där om ni inte kan lägga mellan balkarna eller finns det någon bra lösning att hålla brädorna uppe?
Själv funderade jag på a) om det finns någon metallbricka av stål som kan fästas på en balk, på vardera sida om ventilationsröret och som går runt så att metallen utgör stöd för råsponten eller b) fästa en tvärgående bräda rakt under minst två utav de övriga brädorna på vardera sida och borra hål genom varje bräda samt fästa bult och mutter för att på så vis använda de brädor som har stöd på andra sidan balken?
För er som inte orkar läsa, hur gör man för att se till att hålla en råspontsbräda "svävande" ovan isoleringen framför ett ventilationsrör utan att den därmed får fäste på andra sidan balken då röret är i vägen?
Det vore en lösning, ja. Enda irritationsmomentet är att jag försöker täcka med isoleringen så "tätt" gentemot balkarna som det går och vill i möjligaste mån undvika att behöva skära sönder isoleringen i mitten för att sätta mindre reglar runt röret.J jespgrun skrev:
Men, du har rätt, det är förmodligen den mest praktiska lösningen, att sätta två tvärgående reglar mellan balkarna och en liten regel mellan de två tvärgående för att ge en kant mot råsponten.
Lägga fog som stelnar mellan smågatsten i efterhand, tips?
Trädgård allmänt -
Galet att ta bort råspont/takreglar, höja taket och lägga tillbaka?
Tak & Vind -
Vilken sorts duk bör jag lägga mellan gräs och grus?
Grund & Markarbeten -
Får man lägga råspont direkt på takduk?
Lägga klinker på linoleum, gipsskiva mellan?
Golv
