Vid totalrenovering av en lägenhet ladet laminat golvet först över hela ytan.
En extra försiktighetsåtgärd var att under köksdelen närmast väggen, lägga ett extra lager med underlags matrial c:a 15 cm bred som höjer golvet några mm för att förhindra att vatten vid ett läckage skall rinna in mot väggen utan rinna ut på golvet där det upptäcks snabbt.
Som tidigare nämnts så hänge köket på väggen samt stödbenen är justerbara.
Är man orolig för punktlast så lägg en bärande skiva typ MDF-SKIVA 30-40 mm och ställ köksön på samtidigt något att sätta fast sockeln i.
L Leffegeorg skrev:
Vi ska bygga ett fjällhus där vi lägger ett enstavs parkettgolv. Det blir ett L-kök från Marbodal med en köksö med en ganska tung stenskiva. På ena sidan sitter diskmaskin, hoar, induktion mm och i den andra vinkeln står högskåpen med ugn, micro, kyl och frys. Dessutom kommer en hyggligt stor köksö att monteras. På denna kommer det att läggas en ganska tung stenskiva. Frågor:
* går det att lägga parkett under hela "L-delen" och
* går det att lägga parkett även under köksön men att man sågar ur med en Feinsåg för varje ben så att dessa vilar mot betongplattan?
Lägg golvet efter att köksön är byggd. Tror det blir bättre. Men spara lite golvplank så senare ägare har material att lägga igen när modet skiftar
