Lägga parkettgolv uppepå korkmatta med golfvärme under!
Status
Besvarad 17 nov 2014 av Charlotte Andersson
Hejsan!
Har precis flyttat in i ett hus som har vattenburen golvvärme!
jag och min sambo stör oss på att det är korkmatta i nästan alla rum, och undrar om det går att lägga parkettgolv i dessa rum uppepå korkmattan utan att värmen isoleras bort ? eller ska man riva bort korkmattan innan man lägger golvet ?
Tack på förhand!
För att få bästa effekt av golvvärmen bör det vara så lite material som möjligt över den. Därför är det klokt att ta bort korkmattorna först.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
