Hej, vår fina spegeldörr till balkongen (troligen från 30-talet) som vi lämnade in på renovering för två år sedan ,har på något mystiskt sätt fått en spricka längs med vänstra stående stycket, se bilder. Kanske fanns sprickan tidigare, men syntes inte under den nya färgen tills värmen eller fukten i träet gjorde att sprickan gick igenom färglagret.
Det vore väl en sak om det bara var kosmetiskt, men problemet är att dörren inte kan stängas ordentligt nu eftersom den förstås blivit lite för bred nedtill pga sprickan.
Tänkte dra i ett par skruvar i sidan från vänster, tillräckligt långa för att komma in ett par cm till höger om sprickan. Tror ni det är en ok metod för att laga skadan utöver att bara hyvla av en millimeter på dörren? Vad är det för skruv som gäller, det borde väl vara någon som inte är gängad upptill (som trallskruv) för att dra åt effektivt. Dock är det ca 4 cm fram till sprickan sett från vänster, en skruv med så lång ogängad del lär man inte hitta så lätt. Andra tips eller förslag på lösning mottages tacksamt! :)
/A
Bumpar tråden lite, ingen som har erfarenhet av att laga sprucken spegeldörr? :)
/A
Har faktiskt aldrig lagat något liknande. Tycker sprickan ser rak ut. Det skulle kunna betyda att sidostycket är limmat och det har spruckit i fogen. (En gissning.)
Är rädd att man med enbart skruvar alltid kommer att se sprickan även om det spacklas och målas över. Misstänker att det behöver limmas för att bli bra. Ett alternativ skulle kunna vara att försöka bryta isär lite och trycka dit trälim. Sedan måste dörren sättas i spänn mellan tvingar. Personligen skulle jag vilja klyva bort den bit som har börjat lossna, hela vägen, uppifrån och ner. Hyvla de två bitarna, lägga in en tunn rimpa, motsvarande det som sågats och hyvlats bort och limma ihop allt. Har du inte verktyg för detta har du kanske något litet snickeri i din närhet som kan bistå dig.
Tack för svaret! Kollade närmare på sprickan och den ser onekligen rak ut. Noterade liknande spricka (fast utan att det medfört problem) på en annan sliten spegeldörr vi har. Trodde inte att spegeldörrar var konstruerade på det sättet, men det kan de uppenbarligen.
Om jag klyver dörren som du föreslår (har en Festool TS-55 som står ganska oanvänd sen inköpet :) ) så kapar jag ju också tapparna i de vågräta brädorna som man ser ändträet av om man tittar på dörrens sida, men det kanske spelar mindre roll. Annars återstår väl att försöka limma om dörren. Ska passa på att kolla med dörrsnickaren (som tillverkat en annan dörr åt oss) som kommer förbi nästa vecka.
Kanske kan man kolla om de tar ett sånt jobb även om de nog helst nytillverkar.
Inga skruvar blir det iallafall!
Mvh/
A
