Jag har tittat lite på olika luftkonditioneringsaggregat, men blev lite fundersam när det stod "arbetstemperatur 18-30 grader" eller nåt sånt. Om man vill kyla ner ett kallförråd till mellan 10 och 15 grader, vad ska man ha för utrustning då?
Jag vill även avfukta luften och ha luftombyte i förrådet, antingen genom separat ventialtion eller tilluft kopplad till aggregatet som kyler.
Totte_S
Låter som du kanske ska höra med en kylfirma som kan sätta in ett aggregat av den sort man sätter i kylrum på exvis resturanger.
Har ingen aning om hur dyrt det är, beror nog mycket på kapacitet.
Kan det här vara något:
http://www.coolbot.se/
eller :
www.norcool.se
Skulle det funka med en luft/luft-värmepump? Hur långt ner kan de kyla? (Det skulle dessutom ge mig den värme som behövs på vintern...)
Själva innedelen brukar väl ofta inte gå att ställa lägre än någonstans runt 16 grader, fast det varierar säkert lite mellan fabrikaten. Har för mig att min som lägst går att ställa på 16 grader när den värmer, men 18 när den kyler. Utedelen kan ju däremot gå ner avsevärt mycket längre, någonstans runt -10 till -20 eller kanske ännu lägre för en del modeller. Fast om det då är kylningen du vill reglera och du har utedelen i kylrummet måste du klura ut något sätt att styra det hela själv, för luftvärmepumpar reglerar ju temperaturen där innedelen sitter.
Totte_S
Det kanske går att kombinera en kylare med stödvärme från en elradiator med bra termostat. Men det kanske finns en risk att man inte kan kalibrera ihop termostaterna tillräckligt bra. Vore ju synd om stödvärmen gick in och kylan startar för att reglera ner. Men som tankeexperiment kanske.
Man blir ju lite nyfiken på vad du skall ha där? Rotfrukter, eller kanske vin?
Gäller det vin så sök på vinkällare, finns massor skrivet om, och designat för just vinförvaring. Annars är det nog ett bra tips att se vad de erbjuder eftersom de eftersträvar ungefär samma temp.område som du.
OK, ska kolla vad som finns. Utrymmet ska användas för förvaring av främst vin och öl, troligtvis även till jäsning av vissa hembrygda öl. Det kommer antagligen stå någon form av frys därinne (frysbox eller vanlig).
Utrymmet är ca: 2x4x2.40 m.
Vänta nu, du ska väl inte betala en hiskelig massa pengar för att kyla ned rummet till 10-15 grader och sedan ställa in ett värme element i form av en frysbox ?
Köp ett kylrumsaggregat, det finns i storlekar som passar ditt utrymme.
Sök på nätet, finns nya och begagnade.
Vill du spara energi så funkar det med ett fläktkonvektorelement om du har någonstans att ta kyla ifrån tex en gammal brunn eller en djup sjö.
det viktigaste är väll att isolera rätt, o täta dörrar o annat, så man inte får massa spill.
sen så är det korkat at ha en kyl eller frys i rumet, om den nu inte byggs om så kondensorn hamnar i annat rum.
smartast är väll att platsbyga en frys, med skräddarsyt kylagrugat. sen byger man "ventilations" hål som kan öppnas så man på det viset kylar resterande utrymme
