5 853 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Hur korsar man rör vid nydragning?
Hej.
Ska försöka mig på att dra alla vattenledningar i nyrenoverade badrummet.
Har köpt 12mm bockverktyg från rinkaby, och resten, klämrörskopplingar osv, på ahlsell.
Hur går man tillväga när rör behöver korsas? Finns det några bra knep att ta till?
Mvh Henrik
Mvh Henrik
när du ändå har köpt ett bockverktyg kan du ju bocka en sån näsa själv. Sätt rörändan så långt in det går i bockverktyget, slå den X grader, skjut fram röret och vänd på det 180grader, sätt bockverktyget så nära den knäcken du just gjort som möjligt och slå den X/2 (hälften) grader, klart
ju större X bocken är desto mer sticker näsan ut från väggen, brukar själv köra på 60/30
· Västra Götaland
· 511 inlägg
För att göra en bock likt den noa länkar till:
Först en nästan 90 graders bock och sedan ca 45 grader tillbaka, sedan kapar du av lite "innan" 90-bocken så det passar avståndet till röret över. Är ungefärliga vinklar, det går så på rutin efter ett tag så man tänker inte på hur man gör
Sedan beror det lite på vilken typ bockverktyg och avstånden mellan rören som ska korsas...
