Vi håller på att bygga ett ikeakök och har iprincip bara vattnet kvar att lösa. Vi märkte att kopparrören var för korta för vår blandare vi köpt. Hur löser vi det på bästa, enklaste sätt? Ballofixen som är där nu är där tillfälligt bara. Vi har en VVSare som kan hjälpa oss, om TVÅ veckor. Men vi skulle behöva göra detta typ igår
Tänker mig något såhär kanske?
"Anslutningsslangar 2-pk | GG CARAT" https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...lation/pex-slangar/anslutningsslangar-452358/
Och klämringar om du inte har det i balofixen redan
"Klämringar 5-pk | Tillverkade av mässing | GG CARAT | Jula" https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...gar-nipplar-och-bussningar/klamringar-452259/
Enklast är kanske att lämna era minikulventiler ("ballofixer)" och förlänga rören efter dem med halvhårda kopparrör. Är det 12 mm?
https://www.hornbach.se/shop/Koppar...-mm-2-m-8564350/8377126/artikel-detaljer.html
Rören sågar ni till lämpligt längd med en bågfil och tar bort graderna med en kniv.
Sen monterar ni röret på ballofixen med hjälp av klämringskopplingen. Det behövs klämringen som kom med ballofixen och en stödhylsa att sätta i kopparröret:
https://www.hornbach.se/shop/Stodhylsa-for-kopparror-12x1-0-mm/5125224/artikel-detaljer.html
Nu har ni en fri rörände. Nu behöver ni en planände som ni kan skruva de lekande muttrarna på blandaren. Kolla vilken lekande mutter-storlek det är. Jag gissar på R10 som också kallas för G3/8" men det finns andra alternativ, t ex R15 (=G1/2'').
Köp rätt en adapter av märket Vatette (samma som ni har) som ni kan klämma på röret för att sedan få korrekt planände. Är det t ex 12 mm rör och R10-anslutning köp denna:
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...ganga-forkromad/5139136/artikel-detaljer.html
För 12 mm rör och R15-anslutning är det istället den här:
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...ganga-forkromad/5139137/artikel-detaljer.html
Glöm inte stödhylsan i röret!
(En en kanske ännu snyggare lösning är att flytta upp ballofixerna genom att byta ut dem mot raka skarvar och avsluta med ballofixerna mot de lekande muttrarna. Men minns inte nu om ni får planände direkt eller måste köpa planadaptorer med Vatettes minikulventiler som ni har.)
Tack för utförligt svar! Det känns ju som att vi borde klara det!Claes Sörmland skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
