En varvtalsregulator till fläktsystemet (Ventex 300) har lagt av, det som sitter original är ett kretskort med snurrmojäng.
Jag har funderat på hur kopplar man in den här?
Originalet är inkopplat med två tåtar, denna ska ha 2in-2ut.
/Thomas Varvtalsregulator med input- och output-anslutningar och en potentiometer för justering.
El-schema för Ventex 300 fläktsystem med komponenter och kopplingsinstruktioner.
Spontant skulle jag säga att inte använda denna grunka till ett gammalt fläktsystem.
Se ut som något från Ebay som kanske inte klara av miljö och belastning från fläktmotorn.
Så du tror inte att den håller måttet, 2000w fläkten är 30w .
Rent generellt, vet du man kopplar in den?
Det råkar inte vara så att de två mitten skruvarna på plinten på nya sitter ihop. Kolla undersidan
Swethp
Den där är ju gjord för 220 Volt. Vi har 230 Volt i Sverige...
Huddingebo
Svarar på egen fråga, hittade denna på Amazon där visas att plintskruv 1 och 4 sitter ihop och in ut är i mitten.
Swethp
Ja jag hittade samma , nu är det bara frågan om den är på 1.5ah .
Kan man inte sätta en vanlig Dimmer ?
B
Dimmer brukar ej vara lämpligt för varvtalsstyrning av fläktar och motorer.
Jag skulle tro att denna kan funka, eftersom den är tyristorbaserad, precis som din gamla fläkt var gjord för. Men jag är långt ifrån säker.
https://soliduct.se/tyristor-vrs-1-5u.htm
Men hör lite med solidukt eller ett ventföretag innan du köper något.
Swethp
Brände två vrs på en liten paxfläkt men kör två på valig kanalfläkt på 125 o 160mm funkar bra fortfarande
Swethp
Hej. Återkopplar med hur det gick. Jo jag satte dit den, och fungerar fortfarande 😀
