Hej, Jag har en sexarmad krona och tänkte dra fram två tändtrådar så jag har möjlighet att tända tre eller sex lampor. Jag har tänkt att jorda kronan och därför blir det fyra ledare till lampan. Jag har tänkt att ansluta ett nytt lamputtag på takdosan men hittar inget som verkar stödja denna konfiguration, finns det? Finns det något smart och korretl sätt att ansluta en takkrona med jord och två tändtrådar? Ja, jag vet att det finns dimmers idag.
Bästa svaret
Det finns inga standardkontaktdon för det. Fast anslutning eller specialkontakt gäller. Jag skulle rekommendera fast anslutning i det fallet.
Du kan också montera en dimmer så kan du ljusreglera med bara en tändtråd. Då kan du använda en vanlig lampkontakt.
I de nya lamputtagen så finns det plats för ett extra lamputtag och det menar dom är till för krontändning.
Problemet är att för man ska kunna koppla in en kontakt i detta så måste man skruva av locket, stå med lampan i handen och sätta i kontakten. Sen på med locket och därefter hänga upp lampan.
Detta gäller Schneiders som är de enda jag sett i verkligheten.
Vet inte om Elko har en annan konstruktion.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nja, den ena kretsen kopplar du till 2 lampor, den andra till 4.K klas32 skrev:
Så du kan tända antingen 2, 4 eller alla sex lamporna.
Detta är strömbrytaren du skall använda, som exempel: https://www.vvsobygg.se/stromstalla...lkooclick&utm_term=Strömställare+infälld+kron
Om det inte finns lämpliga lamputtag är det väl lätt att koppla direkt med en sockerbit.
Har några gamla kronuttag liggande och skulle kunna fixa en sådan inkoppling om jag velat (krävs lite omtrådning av armaturer men det är inget större problem)
Men de uttagen ligger på nostalgi och historiehyllan och ska förbli där
Jag skulle nog använda "spak-wago", finns inga standard kontaktdon avsedda för normala elinstallationer som klarar detta.
Sätter man nåt industrikontaktdon, cannondon, 38-999 eller liknande kommer ingen att hitta nåt som passar nästa gång och de är dyra som kvicksilver, åtminståne listpris...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 879 inlägg
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Vad är vitsen med denna funktion? Är det inte bättre att dimra?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 879 inlägg
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Ej svar på frågan, förstår inte funktionen att ha hela/halva tänd, måste bli finare ljus med att kunna dimmra till exakt rätt ljudnivå, samt betydligt enklare..
