Hej. Har köpt 8 st ledspottar som jag ska ha i mitt nedsänkta kökstak. Är ju en djungel det här med ledspot och så är jag en nolla på el. Hur kopplar man in/ihop dom?
  • En LED-spotlight vid en produktförpackning för 3-pack 6W fullspektrum dimbara downlights.
Med lämplig kabel. Ser ut att vara 230 V-typ då kopplas dom parallellt.
Någon form av bruksanvisning borde finnas med som förklara kopplingsplintarnas funktion.
Har faktiskt ingen koll på hur man kopplar parallellt. Ingen instruktion med i förpackningen heller. Hade tänkt koppla ihop lamporna själv och sedan ta hjälp ev en elektriker bekant som kan godkänna installationen. Vore bra med en bild på hur kablarna ska dras. Du har inte lust att rita upp lite schematiskt hur det ska kopplas:)?
Det korta svaret är väl egentligen att du inte ska koppla alls.
Du säger ju själv att du är en nolla på el, så då är det bättre att överlåta till proffsen
andthe
Absolut. El är inte att leka med speciellt om man inte förstår sig på det. Tänkte ändå, för att spara tid med elektriker, koppla det själv för att sedan få det godkänt. Därför eftersöker lite guidning.
Sådant förfarande är egentligen inte ok heller men visst förekommer det varianter.
Då är ändå rådet att ta kontakt med en elektriker först. Då kan ni prata ihop er om upplägget, planera installationen och du kan få lite råd på vägen. Inte många elektriker är pigga på att få frågan i efterhand. Svårt att komma i efterhand och ska "godkänna" nånting. Framför allt om det är sådant som redan är inbyggt
Har pratat med elektrikern och det är ok att han kommer och godkänner innan taket täcker över dragningen. Han kan komma tillbaka och godkänna igen när taket är på plats.
Jith
Parrarellt kopplat menas med att du kopplar vidare samma kabel till alla spottar.
Både tänd och nolla.
Serie hade varit från tänd ut från noll till tänd på nästkommande. Så ska du inte koppla.
Tror man fick lära sig det i klass 7 :)
hehe 7 klass, sov nog då:) har aldrig varit intresserad av el men Kan mycket annat:)
Kopplingsplinten har 4 anslutningsplintar, då brukar dessa ligga parallellt, du ansluter spänning på två av plintarna och går sedan vidare med en kabel till nästa spot från de två andra plintarna.
Märkligt om där inte finns någon form av inst.anvisningar med till grejorna.
Jag förstår nu hur jag ska göra tack alla för input!
Elektrikern kommer inte
