Jag har bytt toalett skåp med belysning och el-uttag och vill koppla en spegel med led istället. Har försökt koppla den och kan inte få den att fungerar med belysnings switch på väggen. Det finns ljus hela tiden och jag kan inte stänga av den.
Är det ett speciellt sätt jag skulle koppla den eller behöver jag någonting?
Det finns kabel från spegeln och 2 olika från väggen.
Hur skulle jag koppla för att kunna använda vägg switch?
Är väl sensor i underkant på den spegeln?
Det är vanligt att det finns en fasledare med permanent matning för anslutning till eluttag i skåpet och en ledare som styrs via väggströmbrytaren.
Hade du kollat på hur den gamla armaturen var kopplade hade vi kunnat se vilken ledare som är vad.
Nu får du mäta.
Vad är det för vit kabel som tycks komma ut ur väggen?
Nu får du mäta.
Tror att det vita kabeln är kopplat till väggströmbrytaren, då den ndra kbel ger ström hela tiden. Behöver jag koppla en led transformater mellan den vita kabeln och led spegeln för att det funkar?E etompau skrev:Det är vanligt att det finns en fasledare med permanent matning för anslutning till eluttag i skåpet och en ledare som styrs via väggströmbrytaren.
Nu får du mäta.
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Nej ,du behöver ringa en elektriker, för att du har ingen aning om vad du gör känns det som...B Burgy skrev:
Eller åtminstone en vän med ett mätinstrument..
