Jag har nu fått hem handdukstorken som jag beställt, det jag funderar på är hur jag effektivast kopplar in den, den är 60 cm bred och 110 cm hög, i varje hörn finns det en 1/2 tums anslutning, det följde med två proppar att sätta i dom hålen som inte används, min tanke är att ansluta ventil/termostat längst upp till höger och returen längst ner till vänster, vad tror ni?
Så kan du förstås göra, men det går även att sätta en sån här längst ner i något av hörnen, då får du kanske snyggaste rördragningen då du bara behöver gå till och från samma hörn!
http://www.rinkabyror.se/artikel/purmo-ventil-for-handdukstork/
Just den där är för Purmo-torkar, men jag gissar att finns något liknande för den typ av handdukstork du har skaffat. Kolla där du köpte den!
Spekeröks länk är riktigt snygg, men denna passar inte riktigt till alla handdukstorkar här hittar du ett alternativ. Denna är även lättare att få en vettig injustering på då det sitter en helt vanlig MMA-ventil.
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Jag har en sådan med in/ut i samma inlopp i nedre högra hörnet, funderade också innan jag fick igång det om värmen skulle sprida sig. Det gör den, jämnvarmt över alla galler, inga problem. Absolut snyggaste installations-sättet.
Har Nordhem varianten, du behöver ingen termostat på dessa, du kommer ha på den på max hela tiden ändå. Om du vill strypa flödet, finns förinställningsventil under hatten till vänster.
