2 086 läst ·
4 svar
4 svar
Hur kopplar jag in denna fläkten
Ska få till en kanalfläkt i en källare jag ska renovera, dvs mkt damm som ska ventileras bort. Hade tänkt köpa en kanalfläkt som jag sätter dit en sladd med stickkontakt i och bara trycker i när jag ska jobba. Har fastnat för denna
https://www.bauhaus.se/media/pdf/C102030.pdf
Men hur kopplar jag in den, bara skruva dit fas och nolla eller vad är det som ska vara innan man kopplar in den?
Anledningen till denna är att den är billig, lättillgänglig och vettig kapacitet.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
bör jag kunna koppla in den med en strömmbrytare innan i en dosa? Dvs fast montering. Kan man använda en vanlig lampdimmer så man även kan styra hastigheten på fläkten?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
E elmont skrev:
Det är möjligt, men tänker att det nog går bra ändå. Vill mest skapa ett undertryck i rummet så man slipper det mesta dammet i resten av huset. Kommer att ha skyddskläder på mig.
