Jag planerar att sätta ett litet utekök på altanen jag bygger. På husväggen finns en utkastare som ser ut ungefär så här http://www.fmmattsson.se/vara-produ...-och-diverse-kranar/for-kall--och-varmvatten/ , dvs med en gängad stålanslutning på undersidan.
Ett par meter bort kommer handfatet att vara, och då vill jag alltså förbereda med en slang under trallen från utkastaren till handfatet, men jag har ingen aning om vad för material man behöver.
Vattnet komemr dels användas till att skölja av saker, etc vid matlagning, så det måste vara fräscht så att säga.
Detta är bara för sommarhalvåret, men kommer alltså vara utomhus.
Jag vill även kunna koppla loss slangen från utkastaren med ett enkelt handgrepp, eftersom den utkastaren även kommer användas för att ansluta vanlig trädgårdsslang etc.
Vad för slang och kopplingar är det jag behöver?
Beror ju på hur du vill att det ska se ut snabbfix är ju vanlig vatten slang med slangklämma mot blandaren och plugga varmvattnet om du har en engreppsblandare
Enklast vore väl att börja med en med en 2-vägskran, då slipper du att koppla om när du ska vattna.
Hej och tack!
Hur det ser ut är inte jätteviktigt, eventuellt snickrar jag något runt det hela för att snygga till.
Det låter som att ni båda pratar om vanlig trädgårdsslang -är det rätt uppfattat?
Går det att ansluta en trädgårdsslang till en vanlig blandare? Vad ska jag i så fall köpa för kopplingsdon för det?
Ja, antingen pluggar jag vv på blandaren, eller så sätter jag en t-koppling så att vattnet matar till både kv/vv på blandaren.
-slangen kommer gå ned under trallen vid utkastaren och sedan upp under "diskbänken".
Vi har/hade vanlig vattenslang till allt i den primitiva sommarstugan. Till slut ledsnade jag och drog om de delar som går till dricksvatten i samband med första barnet. Problemet med vattenslang är dels att det läcker (gör det inte det direkt så gör det det med tiden), dels att de innehåller ftalater och därför inte lämpliga för dricksvatten.
Använd pem-slang istället.
Ok, men jag inbillar mig att PEM slangen är för styv för att kunna böjas som jag behöver.
Kan pem-slang anslutas direkt till utkastaren och blandaren?
Vilka grejer behöver jag för det?
Beroende på vilken tjocklek du väljer kan det vara riktigt grisigt att böja. De tunnare varianterna är inte så farliga, och går det inte kan du köpa en krök.
Kolla t.ex. julas sortiment. Det går garanterat att hitta något som fungerar. Jag använde prk-kopplingar: http://www.jula.se/search/?query=Prk
Tack alla för input.
